Ami(e)s bricoleuses et bricoleurs bonjour,
Je voudrais réparer un double trou de scie cloche sur un mur en plaque de plâtre alvéolaire. J'ai déjà réalisé les premières étapes de réparation avec un bout de plaque de plâtre et un tasseau en support derrière (fait par un simple amateur).
Je fais appel à votre expérience et votre expertise pour me conseiller pour la finition.
En fait, le mur a été peint après pose d'une fibre de verre. Du coup :
1. Est-ce qu'il faudrait mettre une bande à joint avant d'enduire pour consolider ? Est-ce ce qu'avec la fibre de verre ça ne ferait pas une sur-épaisseur au niveau du raccord ?
2. Est-ce qu'il faudrait retirer la fibre de verre au niveau du raccord ?
3. Il y un petit trou en haut à droite (voir photo) car j'ai dû mal dimensionné la pièce de plâtre lors de la découpe. Est-ce qu'un peu d'enduit fera l'affaire pour boucher ce mini trou ou bien il faudrait du plâtre ou du MAP ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
salut il faut déja bien enfoncé les vis ,il y en a une qui n est pas bonne ,ensuite reboucher au MAP poncer et recoller ta fibre
Merci pour votre retour. Effectivement, une tête de vis qui est encore en surface.
Pour le papier, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, le morceau qui pend au-dessus des interrupteurs est un bout de scotch masque.
Merci pour votre avis.
Visiteurs non identifiés : 180
