réparation de meubles
Par lilou92
avatar - lilou92
01/06/2011 à 13h59
01/06/2011 à 13h59
Bonjour, j'ai une armoire qui a une petite entaille au niveau du bord extérieur d'une porte car elle a reçu un coup qui a fait une marque de 1 cm environ. J'ai lu que la pâte à bois était pratique pour la réparation des meubles, mais je me demandais si elle ne s'utilisait que pour reboucher (un trou, une fissure), parce que dans mon cas il s'agit d'un angle. Est-ce que cela peut s'utiliser pour les très petites réparations ?
Par costes
avatar - costes
Message(s) : 11
01/06/2011 à 14h08
01/06/2011 à 14h08
Bonjour lilou92,
Pour réparer et masquer les imperfections de votre armoire en bois, 3 solutions trouvées sur internet :
*Avec de la gomme-laque en paillettes ou en bâtons : appliquez à chaud, laissez refroidir, puis poncez.
*Avec des cires à reboucher : faites-les fondre sur le bois à l'aide d'un fer à repasser modérément chauffé. Laissez refroidir et poncez.
*Avec de la pâte à bois : nettoyez et dé-cirez avec un tampon de laine d'acier imbibé de produit dé-cireur, puis étalez la pâte à bois et lissez à l'aide d'une spatule. Laissez sécher - de 30 mn à 3 h suivant l'épaisseur du bois. Poncez au papier de verre fin.
Si une de ces solutions vous convient, j'espère qu'elle sera efficace !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/06/2011 à 17h12
01/06/2011 à 17h12
Tu parles d'entaille puis tu nous dis qu'il manque un petit morceau ???
Pour être certain de ce que l'on parle, une petite photo du dégât nous en dira beaucoup et l'on pourra t'apporter une réponse à la selon.
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
