"Réparation" bac de douche
avatar - Olivier18110
21/03/2014 à 18h36
21/03/2014 à 18h36
Salut à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai découvert que le bac de douche en PVC de la SDB est monté de telle manière que l'eau stagne. La pente du bac est dans le mauvais sens. Pas de facture du vendeur, travail au black... Bref je cherche un moyen de récupérer la situation sans remplacer le bac. J'ai pensé à coller par dessus un autre support pour récupérer la pente, comme des galets. Le problème d’après le monsieur de Leroy Merlin, c'est que le PVC est souple alors que la colle et le joint des galets est en base PVC. -> ça ne va pas adherer -> la colle et le joint vont fissurer Avez-vous d'autres idées ? Existe-t-il des joints souples ? Merci pour votre aide Olivier
22/03/2014 à 08h19
22/03/2014 à 08h19
, Olivier, sur ce site d'entraide.
D'instinct, je dirais qu'il vaut mieux remplacer le bac pour que la réparation soit pérenne.
Mais si la matière ne peut pas être souple, elle peut effectivement être difficile à coller. Mon idée irait plutôt vers une résine (genre Araldite ou Bostic rapide, pour plastique), après essai pour vérifier qu'elle adhère bien sur le plastique dur du receveur.
Tu ne nous dis pas quelle est l'ampleur du problème. Une photo nous rendrait également service....
Visiteurs non identifiés : 40
