Répararation de mon mur avant peinture
Par FredF
avatar - FredF
Message(s) : 6
25/08/2016 à 22h22
25/08/2016 à 22h22
Bonjour, je suis Frédéric. Je viens d’acquérir un appartement et j’aimerai le rénover un peu et le décorer à nos gouts. Malheureusement, je n’y connais pas grand-chose mais j’ai envie d’apprendre et d’essayer de faire cela par moi-même. Je vais commencer par la chambre de ma fille, nous voulons peindre les murs et le plafond. J’ai lu beaucoup de choses sur la préparation des murs et la mise en peinture mais tout cela reste assez confus. J’ai enlevé le papier peint et dessous j’ai trouvé une peinture (je crois) qui s’écaille, qui cloque par endroit. Du coup je me demande comment procéder. Dois-je enlever toute la peinture ou juste les parties qui s’écaillent ? Et ensuite que feriez-vous ? Juste un lissage ? Je joins 1 photo du problème. Merci de votre aide Fred
26/08/2016 à 12h25
26/08/2016 à 12h25
lorsque vous frottez contre ce mur, que se passe t'il ? des traces blanches ?
Par FredF
avatar - FredF
Message(s) : 6
27/08/2016 à 10h36
27/08/2016 à 10h36
Bonjour, lorsque je frotte sur le mur rien ne se passe aux endroits sans écaille. En revanche sur les parties écaillées cela laisse es trace blanches sur les doigts. Est-ce que cela répond à votre interrogation ?
27/08/2016 à 11h40
27/08/2016 à 11h40
d'après ce que vous décrivez il semble que ce mur a reçu une ou plusieurs couches de lait de chaux, les endroits où cela ne frotte pas blanc c'est a cause de la colle de l'ancien papier peint
il faut tout mouiller, gratter puis laver les murs et en fonction de l'état des murs on envisagera la suite
Par FredF
avatar - FredF
Message(s) : 6
29/08/2016 à 09h27
29/08/2016 à 09h27
Couccou, merci de votre aide je vais donc m'y mettre des que possible! merci Fred
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
