[resolu]renseignement sur enduit decoratif
Par eleoraph
avatar - eleoraph
Message(s) : 5
08/08/2011 à 14h02
08/08/2011 à 14h02
Bonjour à tous,voila je souhaiterai mettre de l'enduit décoratif dans ma salle a manger mais le petit hic c'est que les murs sont en bourre et j'aurai voulus si il était possible de poser de l'enduit sur les mur ou qui a t-il a faire avant merci d'avance pour vos réponses Top !
08/08/2011 à 17h30
08/08/2011 à 17h30
pouvez vous préciser ce que vous appelez "bourre"
le cas échéant, une petite photo
Par eleoraph
avatar - eleoraph
Message(s) : 5
08/08/2011 à 17h42
08/08/2011 à 17h42
c'est des vieux mur sa fait comme de la terre sèche par chez moi on appelle sa comme sa et pour la photo on a pas encore détapisse donc impossible a faire bonne journée
09/08/2011 à 05h57
09/08/2011 à 05h57
93 bonjour
je ne connais pas
pour mettre un enduit, il faut un fond stable
une fois le papier retiré, vérifiez en grattant légèrement l'état de surface
appliquez le cas échéant un primaire bloqueur de fond
ensuite ce sera possible de mettre un enduit
quel genre d'enduit comptez vous mettre ?
Par Amaury
avatar - Amaury
Message(s) : 8
09/08/2011 à 12h39
09/08/2011 à 12h39
Ouille je connais pas mais ça sent pas bon ces supports là. Fixateur + enduisage + impression + finition (enduit déco donc) je joue la sécurité ^^
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/08/2011 à 20h22
09/08/2011 à 20h22
pas besoin de faire tout ceci s'il y avait du papier c'est que vous avez des fonds acceptable sur lequel vous pouvez faire de l'enduit décoratif ou a cirer
quand le papier est décollé enlever rapideùent les surplus de colles restantes laissez sécher apliquez une impression acrylique et vous posez votre enduit vous n'aurez pas de problèmes
la bourre connais pas....
cordialement
Par eleoraph
avatar - eleoraph
Message(s) : 5
10/08/2011 à 09h14
10/08/2011 à 09h14
merci pour vos reponses et le genre d'enduit exactement on a pas encore chercher je voulai d'abord me renseigné voir si on pouvez , pour info j'ai trouvé une photo sur internet pour vous montrer a quoi sa ressembler donc la voici http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/05/mini_101205071636327181.jpg voila maintenant que vous voyai a quoi sa ressemble je pense que vous connaissez encore merci pour vos reponses bonne continuation a vous @+
Par Amaury
avatar - Amaury
Message(s) : 8
10/08/2011 à 12h15
10/08/2011 à 12h15
... Ben connais pas. Si c'est friable ou farineux je recommande un fixateur, ça durcira le fond et comme ça tu repartiras sur un support sain.
Par eleoraph
avatar - eleoraph
Message(s) : 5
11/08/2011 à 10h17
11/08/2011 à 10h17
ok merci beaucoup pour ta reponse maintenant je vais voir en detapissent l'etat du mur sinon hop reparti pour tapisser merci quand meme
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
11/08/2011 à 20h29
11/08/2011 à 20h29
Terre + crin de cheval = bourre
enfin c'est ce que j'ai laissé dire et vu Sourire
pas facile d'enduire là dessus, il y a un 20aine d'années , je m'en étais sorti avec une 1ière couche d'enduit en passes rapides, puis ponçage pour enlever les aspérités (traits entre 2 "coups" de couteaux à enduire)
passage d'une 2ième couche
si cela peut aider ?
à refaire , je pense que je poserai un placo pour éviter cette galère
cdlt
Dédé
Par eleoraph
avatar - eleoraph
Message(s) : 5
14/08/2011 à 09h07
14/08/2011 à 09h07
dedelabricole a écrit :
bonjour, Terre + crin de cheval = bourre enfin c'est ce que j'ai laissé dire et vu Sourire pas facile d'enduire là dessus, il y a un 20aine d'années , je m'en étais sorti avec une 1ière couche d'enduit en passes rapides, puis ponçage pour enlever les aspérités (traits entre 2 "coups" de couteaux à enduire) passage d'une 2ième couche si cela peut aider ? à refaire , je pense que je poserai un placo pour éviter cette galère cdlt Dédé
Merci pour ta reponse et je sais que refaire les mur au placo ferai mieux et serai plus simple mais je susi que locataire et si je fait sa celle qui va etre content c la proprietaire donc je crois que je vais repartir sur de la bonne veille tapisserie encore merci pour toutes vos reponses @+
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
