Bonjour les experts !
Ma cave ancienne (bâtie en 1904) souffre de l'humidité et les briques de la voûte commencent à se détacher.
Faut d'abord brosser pour bien éliminer ce qui veut partir (ancien enduit, saletés...), mais pour fixer les briques... Quel mortier serait recommandé pour ces briques historiques dans un espace malheureusement humide ? J'aimerais respecter l'âge du bâti donc je me demande si les produits hydrofuges soient trop modernes... 😳
Pensez-vous qu'un débutant s'en sort ou serait-il mieux de confier la tâche à un maçon pro ?
Merci d'avance...
Des photos ?
Joint grattés , creusés sur 3 cm mini , mortier à la chaux devrait le faire.
D'autres avis vont suivre.
Merci, et mes excuses, j'avais raté l'ajout des photos, il me semble ! Elles sont là maintenant.
Belle cave voûtée !
certaines briques semblent s'effriter ?
sinon refaire les joints, remplacement éventuels de briques.
Selon votre connaissance en maçonnerie, effectivement l'avis avec devis d'artisans reconnus localement vous permettra de comparer les approches.
Merci encore, vous êtes réellement le+bo !
La cave est belle, comme vous le dites, et mériterait mieux que son état actuel.
Mes connaissances en maçonnerie sont nulles, à part l'influence lointaine génétique (mon grand-père était maçon 😄) ... Mais le soucis, c'est qu'il est impossible de trouver des artisans locaux ici (près de Bruxelles) 😞
Merci encore pour vos conseils, j'apprécie fort !!
Dans ce cas , pourquoi ne pas vous lancer et restaurer un petit m² pour commencer ?
Plutôt vertical et non pas au plafond au début 😀
C'est adorable de votre part de croire à mes capacités ! Avec un assistant j'oserais peut-être... À voir ! Tant qu'on m'explique tous les mélanges avant de m'y mettre... L'urgent c'est pourtant les briques de la voûte qui sont au point de tomber (elles bougent déjà 😞).
bonjour n y a t il pas ,en belgique ,des associations pour donner des stages ,dans la rénovation de l ancien
la cave est superbe ,mais malheureusement tres détériorée ,je ne pense pas que l on puisse se lancer dans un tel projet ,sans avoir recours a des professionnels ,de plus la difficultée est le travail au plafond ,en voute
perso ,je possède un diplome de maçon ,mais serais incapable de me lancer seul dans un tel projet il faut savoir une chose c est que la voute a été montée sur des gabions en forme de voute ,avant d élever l ensemble de la maison donc refaire par en dessous ? je ne vois q une solution ,mais je pense pas donnée ,faire appel a une entreprise spécialisée dans les monuments historique ou proche de ce domaine pour une expertise
Ok, c'est tout à fait valable comme point de vue... Et je ne peux pas risquer cette cave (avec du chipotage) car au fond se trouvent l'arrivée de l'eau et de l'électricité... au au dessus se trouve mon living 😳
C'est une bonne idée de se renseigner auprès des institutions d'éducation des hommes de métier ou bien de la restauration du patrimoine... Peut-être par là il y a moyen de trouver de l'aide 🤔
Merci pour vos conseils !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
