Rénover une cheminée
Par Musetor
avatar - Musetor
22/08/2011 à 12h12
22/08/2011 à 12h12
Bonjour, Comme l'indique le titre je souhaite redonner une petite jeunesse à ma cheminée. Elle dépareille un peu dans notre déco un peu moderne. Je ne suis pas bricoleur, je cherche quelque chose d'assez simple à réaliser (mais je peux aussi me faire aider par des amis si vraiment c'est trop compliqué ou si cela demande du matériel important). Donc voilà 3 photos de ma cheminée. En gros, j'imaginais remplacer le crépis (la hotte), j'aurais aimé un style "ardoise". Je ne sais pas s'il faut tout enlever ou si l'on peut "coller" dessus... Enfin, pour le bas, j'aimerais éclaircir le tout (c'est de la pierre). Je précise que ma cheminée n'est même pas tubée, ce n'est que de la déco!! Musetor
Message(s) : 18407
22/08/2011 à 13h49
22/08/2011 à 13h49
vous pouvez mettre un autre enduit sur votre crepis ,il tiendra bien ,mais il faudra traiter les angles
pour la hotte personnellement je l aurais habille droit avec un décroché en facade ,le bois ,le poncer ou le décirer et le peidre ,pour ce qui est de la pierre ,il s agit de pierre de sireuil ou du gard ,c est à dire de la pieere reconstituée ,vous pouvez l habiller ou la peidre
je vous envoie une photo d une cheminee qui était aussi avec du granit et poutre vernis ,voila ce que l on arrive a faire avec du placo ,tout simplement ,mais il faut etre soigneux et bien maitriser le sujet ce qui était mon cas
Message(s) : 18407
22/08/2011 à 13h52
22/08/2011 à 13h52
pour la hotte personnellement je l aurais habille droit avec un décroché en facade ,le bois ,le poncer ou le décirer et le peindre ,pour ce qui est de la pierre ,il s agit de pierre de sireuil ou du gard ,c est à dire de la pierre reconstituée ,vous pouvez l habiller ou la peindre
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/08/2011 à 13h59
22/08/2011 à 13h59
Bonjour Takafer
C'est superbe ce que tu as fait. J'ai exactement la même cheminée que celle photographiée par Musetor dans le gite que je suis en train d'aménager/ décorer etc.... Pour la hotte je l'ai enduite pour faire disparaître cette matière grattée qui n'est pas de mon gout. Je me demandais comment régler la problématique de la pierre, pour la poutre effectivement j'envisageais la peinture une fois poncée.
Donc je reviens sur ta cheminée "modernisée". Une question: as tu fait cela avec des Plaques de plâtre rose, la qualité "chauffage" ? J'ai devant une bouche qui souffle de l'air chaud, une gaine en P.D.P. qui conduirait le souffle devant ou bien sur les côtés devrait suffire.
Pour conclure, j'ai l'impression que tu as fabriqué la structure à partir de rails et de montants tout simplement, une sorte de "boite" autour de l'existant.
Bon tous tes conseils seraient bienvenus, même si je ne vais pas faire cela tout de suite car il y a encore à faire.
Merci bien
Message(s) : 18407
22/08/2011 à 14h47
22/08/2011 à 14h47
en ce qui me concerne j ai utilise du placo traditionnel la hotte etant a l origine faite de brique platriere et droite
ce qui a ete plus simple. pour faire le décroche de facade qui n est que de 2 cm , j ai utilise une plaque de placo collé au MAP j ai ainsi habille toute ma cheminee de cette facon ce qui m a permis de cacher le granit en facade.
pour cacher en partie la brique réfractaire qui revenait et que tu vois sur la photo recouvert de papier adhesif ,j ai colle des cornieres en alu peinte en noire
en ce qui te concerne ,je pense en effet que la meilleur solution c est du montant et du rail , tu fais ainsi un coffre ,de chaque coté j ai 2 bouches pour l air chaud
je pense que tu comprendras mieux avec photo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/08/2011 à 18h03
22/08/2011 à 18h03
Merci, c'est très clair déjà avec le texte, alors les photos en plus ne font que confirmer la compréhension.
Bonne soirée.
Par Stef72
avatar - Stef72
08/02/2012 à 12h58
08/02/2012 à 12h58
Je me suis posé les mêmes questions, et ce forum m'a été d'une grande aide! J'ai trouvé cet autre article sur ce sujet, qui est aussi assez intéressant.
Visiteurs non identifiés : 31
