rénover un vieux plafond
Par alani1772
avatar - alani1772
Message(s) : 7
03/07/2011 à 09h29
03/07/2011 à 09h29
Bonjour, Je suis entrain de refaire une pièce et j'ai dû descendre le plafond en mauvais état. J'ai envie de conserver les poutres apparentes qui elles sont plutôt bien conservées, mais les planches entre-poutres, pour certaines, sont pourries. Toutes suggestions seront les bienvenues
03/07/2011 à 10h33
03/07/2011 à 10h33
en fait c'est le plancher de l'étage supérieur qu'il faut renouveler
Par alani1772
avatar - alani1772
Message(s) : 7
03/07/2011 à 10h55
03/07/2011 à 10h55
merci pour votre réponse. On y avait pensé mais on espère une solution sans toucher le parquet du dessus qui est celui du grenier
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/07/2011 à 11h31
03/07/2011 à 11h31
Dans ce cas vous pouvez visser des plaques de plâtre entre les poutres. Le joint entre le bois et la PDP sera fait en acrylique blanc. Ensuite après avoir fait les joints entre deux plaques, vous pourrez veindre.
L'épaisseur de la PDP, sous réserve que le plancher du dessus ne fasse pas de montagne russe par endroit, est de 13 mm.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/07/2011 à 12h08
03/07/2011 à 12h08
La meilleure solution c'est celle des plaques de platre BA13 comme conseillé juste au dessus, par contre vous allez vous amuser pour les découpes vu que vos poutres ne sont pas parfaitement droites... mais on n'a rien sans rien ! Sourire
Pour fixer les plaques BA13 il faut mettre des supports sur les poutres, moi je mettrai un tasseau de bois mais les rails / montants / fourrures doivent metalliques doivent être adaptés aussi je pense. Une autre personne vous conseillera mieux que moi sur ce sujet !
Vu que le plancher en bois du grenier est ancien, il faudra bien s'appliquer sur les joints des plaques de platre sinon les mouvements du bois feront apparaitre des fissures Triste
ps: il existe des plaques BA13 en 60cm de large peut-être plus simple pour vous.
Bon courage !
03/07/2011 à 19h38
03/07/2011 à 19h38
chacun pense comme il veut,
mais en partant de l'énoncé du problème qui nous dit que les planches sont pourries,
il faut commencer par remplacer celles ci avant de mettre un éventuel placo
et dans ce cas, il faudrait aussi songé à isoler entre le plancher et le placo
car si ensuite plus tard on passe au travers d'une planche, le plafond sera aussi à refaire
et si simplement on remplace le plancher après coup et qu'il tient au placo c'est pareil, faudra tout refaire
il vaut mieux partir sur des bases saines
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/07/2011 à 20h15
03/07/2011 à 20h15
Bonsoir Kriske
Je partage tout à fait ton avis mais ce ne semble pas être la priorité de alani1772, peut être pour des raisons budgétaires
03/07/2011 à 21h00
03/07/2011 à 21h00
salut Bernard
vaut mieux rien faire et attendre d'avoir plus de moyens que de mal faire
il a le choix dans nos propositions pour agir en connaissance de cause
mission accomplie
Par alani1772
avatar - alani1772
Message(s) : 7
08/07/2011 à 12h23
08/07/2011 à 12h23
merci pour votre réponse Un autre problème à résoudre, je suis entrain de rejointoyer entre les pierres de taille, j'utilise un mélange 3 dose de chaux et 1 dose de poudre de pierre, mais il apparait des fissures au fur a mesure du sechage que je fais disparaitre en lissant mais ces micro fissures reviennent. peut etre est-ce un problème de dosage ou peut-être dois-je laisser se reposer le mélange un certain temps avant de l'utiliser d'avance merci
08/07/2011 à 13h50
08/07/2011 à 13h50
je crois que c'est 3 part de poudre de pierre et 1 part de chaux qu'il faut utiliser
et pourquoi de la poudre de pierre ?
au lieu du sable de rivière ou de carrière ?
cela sèche trop vite car le mélange est trop riche
si vos pierres de taille sont poreuses il faut mouiller les pierres avant de jointoyer
mettre aussi un plastifiant dans votre préparation cela freine le séchage
au besoin mouiller le mur avec un petit pulvérisateur pour éviter un séchage trop rapide
travailler à l'abri du soleil et du grand vent
un jour où il fait calme et gris est idéal pour ce genre de travail
Visiteurs non identifiés : 28
