renover un parquet stratifié avec l’enduit loft beton
Par soso
avatar - soso
22/03/2010 à 15h53
22/03/2010 à 15h53
Le parquet stratifié dans la chambre de mon fils est tres abimé et malheureusement il est collé. Chez Leroy merlin, ils vendent un enduit aspect beton ciré qui se nomme "loft beton". Je me demande s'il est suffisamment résistant dans le temps. L'un d'entre vous l'a-t-il déjà utilisé pour rénover un sol ? Merci pour vos réponse
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/03/2010 à 15h56
22/03/2010 à 15h56
c'est un enduit décoratif ce produit ... donc au sol ça m'étonnerais que ça tienne le choc, là il faut un vrai béton ciré.
Message(s) : 18407
22/03/2010 à 17h13
22/03/2010 à 17h13
bonjour je ne me risquerai pas ,d abord a cause des joints lames de parquet,il faudrait qu il soit completement ponce aspect mat ,mettre une resine speciale et passer comme le dit KARKACE un produit beton pour SOL et non enduit si c est le cas
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 09h36
23/03/2010 à 09h36
attention dans tout les cas ne pas recouvrir un parquet flottant stratifié aucun produit ne tiendra sur ce genre de support.
j'ai fait un sol en béton ciré de 8m² chez moi dans une salle de bains si ça t'interresse je peut te donné le liens du site ou j'ai commandé les matériaux, il faut compté dans les 300€ pour 8m² environ
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
