Rénover un escalier en carrelage + bois
Par Marsyas
avatar - Marsyas
03/06/2017 à 14h02
03/06/2017 à 14h02
Bonjour à tous ! J'ai pour projet de rénover mon escalier, et j'hésite entre plusieurs solutions. En préambule, voici la surface existante. C'est un escalier en carrelage et les nez de marche sont en bois. J'hésite entre 2 solutions : 1/ Couler un béton ciré (type ceux de la marque Résinence). Mais suis-je obligé dans ce cas d'enlever les nez de marches ? J'imagine qu'on ne coule pas un béton sur du bois. Si oui Comment puis-je faire pour combler le trou laissé par l'absence de nez de marche ? Au ciment ? Et plus généralement pensez-vous que ça peut être une bonne idée solide et esthétique ? (pour le dernier point j'en suis convaincu) 2/ Poser du stratifié. Probablement plus économique. Pensez vous que je puisse les poser directement sans enlever les nez de marche ? 3/ Recarreler par dessus ? C'est probablement la solution la plus simple ? 4/ Une autre alternative à laquelle je n'aurais pas pensé ? Merci beaucoup. La question est volontairement très ouverte, c'est encore à l'état de projet.
Visiteurs non identifiés : 30
