renover un carrelage
Par leon015
avatar - leon015
Message(s) : 24
08/03/2012 à 19h43
08/03/2012 à 19h43
je vais poser de la faience sur un ancien carrelage et je voudrais savoir si il est necessaire d'appliquer un primaire d'accrochage sur l'ancien carrelage ?
merci
08/03/2012 à 20h24
08/03/2012 à 20h24
oui, il faut mettre un primaire d'accrochage
et puis on ne met pas de la faïence au sol mais du carrelage (il y a une grande différence)
Message(s) : 18407
09/03/2012 à 09h06
09/03/2012 à 09h06
un carrelage c est au sol ,une faience au mur Oui
en plus de la résine ,utiliser une colle faience HP ,meilleur tenue et bien vérifier que le support est en parfait état pour recevoir ce nouveau support
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/03/2012 à 09h58
09/03/2012 à 09h58
Bonjour !
Peut-être qu'il comptait refaire ses travaux sur un mur, coller de la faience sur de la faience Sourire
Si la faience n'est pas collée trop fortement au mur, ce serait pas plus mal de l'enlever !
L'économie de temps que tu vas faire maintenant, tu la regretteras peut etre plus tard Clin d\'oeil
Sinon avec une bonne colle ça marchera très bien, ne soit pas radin sur le primaire d'accrochage.
09/03/2012 à 10h23
09/03/2012 à 10h23
exact Matthieu, mais comme sa question portait faience sur carrelage, j'en ai logiquement déduit qu'il s'agissait du sol
si c'est faience sur faience la préparation c'est pareil
retirer les anciens c'est prendre le risque de devoir surface le fond à l'enduit
le laisser s'il ne tient pas n'est pas à conseiller
donc, bien informé il sait ce qu'il lui reste à faire notre ami léon15
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 44
