Rénover mur toile de verre
avatar - xavier69300
Message(s) : 19
11/08/2017 à 15h41
11/08/2017 à 15h41
Bonjour à toutes et à tous,
Tout nouveau sur ce forum je sollicite vos avis de pro pour repeindre les murs d'un appartement que je viens d'acheter qui ont été fait en toile de verre mais la couleur ne me convient pas du tout...
Je me demande si je peux sans aucun problème repeindre sur l'ancienne peinture sur support de toile de verre avec une peinture tout support avec une marque du style Tollens ou Dulux Valentine ou si il y a un traitement particulier à apporter??
De plus les lés de la toiles de verres par endroit sont visibles et des bulles d'air se sont créés sur le support et du coup cela crée une cloque par endroit. Pensez-vous qu'il serait judicieux et utile et masquer ces lés et cloques de bulles par un enduit Toupré de rebouchage pour avoir un résultat optimal lors de l'application des deux couches de peintures??
Par avance merci beaucoup pour vos retours d'expérience
Xavier,
Message(s) : 18407
11/08/2017 à 17h54
11/08/2017 à 17h54
tout d abord pour peindre une toile de verre ce n est pas un soucis a moins que ce sois un peinture de finition brillante ,sinon pas de sous couche ,par contre pour les bulles ,ouvrir avec un cutter et mettre de la colle blanche ou la peinture en dessous ça marche aussi ,pour les joints ,logiquement on ne peut rien faire car ça sera pire apres
une photo de la toile
merci
Message(s) : 19
11/08/2017 à 18h15
11/08/2017 à 18h15
Bonjour Takafer,
Merci pour votre retour. Donc pour vous il n'est pas utile et on ne peut pas améliorer le visuel des joints avec un enduit rebouchage très léger sur les joints des lé de toile de verre? C'est noté.
Pas de sous-couche même pour une couleur vive comme le orange (voir photo) si on veut mettre du blanc?
Concernant les photos des murs de la toile voici!
Petite question sur le support de la toile de verre par endroit je dois enlever les morceaux qui se décollent beaucoup trop et du coup j'arrive au mur plâtre et petite sous pellicule. Pour appliquer la peinture je dois mettre un enduit particulier ou bien appliquer la peinture directement est suffisant?
Encore merci par avance.
Xavier,
Message(s) : 18407
12/08/2017 à 08h58
12/08/2017 à 08h58
tout d abord ,tu ma parlé de couleur ,pas d orange vif ,donc je dis pas de sous couche ,tu es d accord ensuite au vu des photos ,il ne s agit pas de fibre de verre mais de texture a peindre aspect plat et lisse EXACT ??
Si c est de la toile rénovation comme je le pense ,du coup les travaux préparatoires ne sont plus les memes ,dans ce cas l enduisage des joints et trous peuvent etre enduit ,je connais parfaitement bien ce produit ,pour en avoir poser pendant pres de 25 ans
comme quoi ,il est préférable de bien connaître le produit avant de poser la question et nous faire répondre a coté et surtout risque de te faire commaitre des erreurs ,d ou la demande de photo ,peux tu me confirmer si l aspect de surface est lisse et légèrement granuleux ou plucheux ,comme du papier buvard
maintenant quelle couleur compte tu mettre Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19
12/08/2017 à 12h25
12/08/2017 à 12h25
Bonjour Takafer,
Pardonnez-moi mon incompétence! Et vous avoir faire perdre du temps et répondre à côté...
Du coup oui je confirme tout, c'est un aspect lisse mais légèrement granuleux quand on passe la main donc cela doit bien correspondre à de la toile de rénovation comme vous le dites. Du coup concernant les travaux de rénovation, les anciens proprio m'ont dis que c'était de la peinture lessivable, puis-je lessiver tout les murs avant de faire quoi que ce soit pour avoir un support bien propre ou cela est risqué d'abîmer le support? Du coup j'ai bien compris que je pouvais dans ce cas je peux enduire les joints et les trous.
Les parties qui sont décollées par endroit se traitent comment si c'est de la toile de rénovation?
Concernant la couleur je compte tout mettre en blanc sauf pour la partie chambre où je vais mettre un bleu canard par-dessus l'orange vif. La sous-couche est donc maintenant nécessaire sur l'appartement? Vu que les couleurs sont soit orange vif soit violet?
Merci beaucoup pour vos conseil en tout cas!
Xavier,
Message(s) : 18407
12/08/2017 à 13h08
12/08/2017 à 13h08
NON tu ne me fais pas perdre mon temps ,sinon je ne serais pas sur ce site et en tant qu ancien artisan ,j ai plaisir a partagé mes connaissances Explose de rire
mais comme tu peux le remarquer ,les réponses diffèrent et dans ce cas on fait des erreurs
pour recoller au sujet oui tu traites les joints et les trous avec de l enduit a l eau et tu ponces avec du papier de verre 120 gr
ensuite NON tu ne laves pas la texture et tu peins direct juste un dépoussiérage ,ensuite il est préférable en 1 ere couche lorsque l on a des couleurs vives a changer de prendre par exemple un beige ou coquille d œuf en 1 ere passe ,voir avec la sté avec laquelle tu choisiras ta peinture les parties décollées se font comme précisé dans mon 1 er post
un conseil ,achète ta peinture chez un négoce peinture et non en GS ce ne sera pas plus cher et tu auras des conseils de pro
les anciens propriétaire ont raison en partie ,la peinture est lavable ,pas lessivable
Message(s) : 19
12/08/2017 à 18h32
12/08/2017 à 18h32
Re-bonjour,
J'ai pris des photos des parties où c'est déchiré pour avoir ton avis sur la procédure à suivre si en effet mettre de la colle blanche ou tout simplement mettre directement la peinture que je souhaite sur le mur.
Ci-joint les photos :
Message(s) : 19
12/08/2017 à 18h36
12/08/2017 à 18h36
xavier69300 a écrit :
Re-bonjour,
Pardon j'ai cliqué trop vite... du coup ci joint les photos :
Concernant les marques de peinture, est-ce que des marques comme Tollens ou Dulux Valentine sont des peintures en mat ou satiné qui tienne la route ou il est vraiment préférable pour un résultat opti de s'orienter vers les magasins spécialisé de peinture d'après votre expérience??
Encore merci de vos réponses !
Xavier,
Message(s) : 18407
13/08/2017 à 09h31
13/08/2017 à 09h31
les petits morceaux seront recollés ,par contre les gros morceaux cause problème d aspect ,il n y a qu une solution ,enlever le panneau complet et le refaire en texture ,tu t embeteras beaucoup moins et question cout minime
pour la peinture ,au début de mon activité je travaillais avec TOLLENS que j ai vite abandonné ,de plus comme certain fabricant ,ils ont une gamme de produit PRO et une de GS et ce n est pas pareil
pour l autre produit je n ai jamais utilisé
comme je te le dis je te conseille le négoce
je t envoie un MP pour te donner la marque et l adresse
Message(s) : 19
13/08/2017 à 10h57
13/08/2017 à 10h57
Bonjour!
Ci-joint les photos des radiateurs très flashi! La sous-couches parait nécessaire non? En revanche l'utilisation d'une peinture spécialisé haute température n'est pas nécessaire vu que ça a déjà été peint?
Pour les radiateurs c'est une peintures plutôt mat ou satiné qu"on utilise? Sachant qu'il seront tous blanc par dessus...
Par avance encore merci!
Message(s) : 18407
13/08/2017 à 11h12
13/08/2017 à 11h12
je n avais pas vu les photos ,tu n as pas de chance ERREUR , Explose de rirece ne sont pas des radiateurs en fonte ,mais en acier ,j ai les meme chez moi ,faire un ponçage époussetage et 2 couches de laque satinée c est suffisant pour couvrir
la peinture haute température veux bien dire tres tres chaud ,ce qui n est pas le cas des radiateurs
Message(s) : 19
14/08/2017 à 13h32
14/08/2017 à 13h32
Je suis aller ce matin dans un magasin de peinture spécialisé pour qu'il me fasse un chiffrage de ce que j'ai besoin je leurs ai donné la surface à peindre pour les murs et plafonds et voilà ce que ça a donné (voir doc ci-joint).
Qu'en pensez-vous? Pour la primaire d'accroche j'avais acheté un bidon de 10 L de Colours sous-couches universelle de chez Castorama. Esce que la différence est grande avec une sous-couches Astral en terme de qualité d'opacité recouvrante qui justifie un écart de prix?
Et pour les références les avez-vous déjà utilisés chez Levis?
Par avance merci pour votre retour.
Xavier,
Documents joints :
Message(s) : 18407
14/08/2017 à 15h31
14/08/2017 à 15h31
il faut savoir que les peintures vendue dans le milieu professionnel ,sont plus opacifiante et on fait plus de m2 levis ,j ai utilise
pour le devis c est vrai ça fait une somme ,mais la qualité des produits n est plus a démonter
avis professionnel utilisateur ,apres par contre pour le plafond j utilise tout le temps de la mate glycéro
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
