Rénover mur sdb après dépose carrelage
Par Chatchat
avatar - Chatchat
05/03/2016 à 21h12
05/03/2016 à 21h12
Bonjour, Je veux refaire ma sdb et confier la pose des sanitaires + du carrelage à des pros. Par souci d'économie je voudrais déposer la faïence existante moi même et refaire les 2 murs qui ne seront pas recarrelés. Pour l'instant la faïence arrive à 2 m sur murs de 2.5 m. J'ai fait un essai pour ôter un carreau et il reste environ 2mm de colle que je voudrais éviter de gratter /poncer. Que pouvez vous me proposer pour limiter le travail et obtenir un mur propre ? Un enduit bien lisse à peindre sur une surface de de plusieurs M2 me paraît mission impossible... Peut-être un enduit avec effet de léger relief serait plus facile. Ou recouvert de papier peint épais ? Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 18407
06/03/2016 à 09h01
06/03/2016 à 09h01
bonjour d abord savoir en quoi sont constitué les murs actuels et si tu veux repeindre les 2 autres murs ,tu n as pas le choix ,il faut enlever la colle ,rien n est impossible car je parle en tant que pro
mettre des photos car elles ne sont pas passées
06/03/2016 à 09h14
06/03/2016 à 09h14
Coucou
Et pourtant, dans une salle de bain rien de tel que des carrelages à tout les niveaux et sur toute la hauteur de préférence
Réfléchissez bien avant de tout virer, la peinture se lave, mais pas toujours facilement, il faut la refaire de temps à autres (travail et depense)
Le ponçage semble inévitable ou la pose d'un placo hydrofuge couvrant le tout, si vous ne vous sentez pas d'attaque pour un enduit
Ponçage, enduit (il faudra quand même en faire) une sous couche indispensable et 2 couches de peinture
Voilà le travail qui vous attend
Par Chatchat
avatar - Chatchat
06/03/2016 à 16h24
06/03/2016 à 16h24
Bonjour et merci de ta réponse. Je ne connais pas la nature exacte des murs. Pour le plus grand je pense que c'est un mur béton avec un doublage car c le mur de l'appartement qui donne notamment sur la cage d'ascenseur (que je n'entends pas) et qui n'est pas froid. Pour l'autre, c une cloison intérieure et c ??? alvéolaire (vu lors du déplacement d'une prise dans la cuisine)...
Par Chatchat
avatar - Chatchat
06/03/2016 à 16h32
06/03/2016 à 16h32
Bonjour et merci pour la réponse ! C vrai que le carrelage c idéal mais le mien est en bon état mais vieillot. Comme je change la baignoire pour une douche je n'ai pas envie de refaire à moitié mais la pose du carrelage c vraiment cher ! Je vais à nouveau réfléchir. Je sens que je n'ai pas fini de me prendre la tête... Encore merci et toutes les idées à coût modéré et réalisables par une bricoleuse du dimanche sont les bienvenues !
Message(s) : 18407
07/03/2016 à 08h40
07/03/2016 à 08h40
mais tu as la possibilité de poser du carrelage sur du carrelage ,meme si tu changes de baignoire pour une douche
tous les produits existent ,il suffit de les connaître et de savoir ou les trouver
il nous faut des photos
Par Chatchat
avatar - Chatchat
07/03/2016 à 19h42
07/03/2016 à 19h42
Bonsoir, Désolée g un problème pour envoyer les photos ! Mais en fait je réfléchis maintenant à conserver mon carrelage qui est carré, gris pâle mais uni et assez passe-partout , et à ôter juste la frise qui elle est vraiment vilaine... Ça limiterait les frais et les travaux... J'hésite encore car esthétiquement, je me demande ce que ça donnerait avec les murs de la douche, ouverte (juste une parois de verre) , qui elle serait carrelée autrement. Je pense à du blanc, rectangulaire, pour rester dans un univers sobre mais avec un effet de contraste dans les dimensions et la brillance... Voilà où j'en suis de mes réflexions ! Merci encore !
Message(s) : 18407
08/03/2016 à 08h15
08/03/2016 à 08h15
bonjour tes photos ne passent pas parce qu elles sont trop lourde il faut les redimensionner a 600x800
08/03/2016 à 08h35
08/03/2016 à 08h35
Coucou
Charger xnvieuw gratuit
Ouvrir, image, redimentionner, 800x600 , sauver
Clic sur choisissiez fichier (ici en dessous), sélectionner la photo, charger et c'est parti
On peut mettre 5 photos par post
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
