Rénover meubles cuisine en mélaminé...
avatar - choupette264
Bricoleuse
Message(s) : 75
15/02/2016 à 10h31
15/02/2016 à 10h31
J'envisage de donner un coup de neuf a mon arrière cuisine. Elle est actuellement en meubles mélaminé blanc. J'ai vu dans les grandes surfaces de bricolage qu'on peut faire des couleurs qui donnent un aspect brillant.
Dans un premier temps ma question est de savoir comment je dois nettoyer au maximum ces meubles car j'avoue qu'ils ne sont pas très clean. L'ancien propriétaire n'avais pas mis de hotte donc pas mal de graisse dessus.
Par la suite pourriez vous me dire si ces peintures donnent l'effet escompté et si c'est assez simple a mettre en place... Car les photos vantées par les grandes surfaces sont magnifiques, mais je ne suis pas peintre lol, donc vais je avoir un beau rendu ou vaut il mieux pas se lancer?
Merci de votre aide
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/02/2016 à 11h13
15/02/2016 à 11h13
oui un lessivage soigneux suivi toujours d'un rincage soigneux aussi
ce n'est pas obligatoire mais un poncage rapide avec du papier de verre 180 serait bien
ensuite primaire d'accrochage pour PVC et 2 couches de laque brillante ou satinée alkyde
avec une patte de lapin en mousse floquée
cdt,
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/02/2016 à 11h30
15/02/2016 à 11h30
bonjour, Attention, n'est-ce pas du formica ? que ce soit formica ou mélaminé, il faut un primaire, sinon ça ne tiendra pas, ou alors passer carrément de la résine, mais ça coûte un peu cher.
Il faut bien dégraisser c'est sûr, et démonter les poignées pour être certain de bien enlever la graisse partout.
le liquide vaisselle dégraisse pas mal, mais il faudrait gratter avec une éponge spontex avec un côté vert qui récure.
Et il faudrait passer un couteau de peintre en bon état et même neuf, et le passer incliné à la surface pour déloger des éclaboussures qui ont pu se coler à la surface.
Quand c'est bien sec un léger ponçage avec du papier verre très fin, aide toujours un peu à l'accrochage, mais ça ne suffira peut-être pas.
Des peintures brillantes glycéro, on n'en trouve pratiquement plus. Voir s'il n'y aurait pas une teinte de peinture sol glécéro qui pourrait être détournée à cet usage, si on ne veut pas mettre de la résine.
Voilà quelques suggestions.
Bricoleuse
Message(s) : 75
15/02/2016 à 11h35
15/02/2016 à 11h35
Je vous remercie de vos réponses.
C'est bien du mélaminé et non du formica..
Pour la peinture que j'ai vu dans les grandes surfaces c'est de la résine je pense oui... En effet c'est cher mais bon si ca en vaut le coup... Style Rénov'Cuisine chez le Roi Lin Lin lol
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/02/2016 à 15h28
15/02/2016 à 15h28
merci bricodi d'avoir tres bien complété ma réponse Top !
Message(s) : 18407
22/02/2016 à 11h01
22/02/2016 à 11h01
salut BRICODI
il ne faut pas t avancer trop vite ,les peintures laque brillante glycéro existent toujours sur le marché ,c est la composition qui a changé
Bricoleuse
Message(s) : 75
22/02/2016 à 11h31
22/02/2016 à 11h31
Merci a tous pour vos conseils par contre une petite question encore, que ce soit résine ou peinture, par la suite quand je voudrais nettoyer, est ce fragile ou pas?
Message(s) : 18407
22/02/2016 à 17h23
22/02/2016 à 17h23
si c est au papier de verre OUI Explose de rire
Bricoleuse
Message(s) : 75
22/02/2016 à 19h53
22/02/2016 à 19h53
Quel est le genre de peinture conseillée alors? Résine, glycéro, autre? Je pense aussi a la facilité d'emploi car pas experte lol
Message(s) : 18407
23/02/2016 à 08h53
23/02/2016 à 08h53
je connais mal les résines ,logiquement cela devrait tres bien résister ,les laques elles résistent bien car c est le haut de gamme de la qualité peinture ,,tu as par exemple ,les laques marines que l on utilise sur les bateaux
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
