Rénover carrelage salle de bain sans tout casser
Par MD30
avatar - MD30
11/06/2016 à 18h33
11/06/2016 à 18h33
Bonjour à tous Je voudrais refaire les murs vieillots de ma salle de bain qui sont revouverts de petits carreaux bleu clair de 10cm de côté sur 2m de hauteur sur tout le tour de la salle de bain y compris la baignoire. Je pense donc pour cela à 2 solutions que je soumets à vos expériences et avis : 1. Recouvrir les murs d'un PVC pour sol si j'en trouve effet carrelage grands carreaux dans les tons gris. Questions : trouve-t-on une colle suffisamment efficace pour poser ce type de revêtement à la verticale et comment finir le haut (à 50 cm du plafond) sûrement avec une baguette ? 2. Transformer les petits carreaux en grands en comblant des joints et en assemblant 3 carreaux de hauteur sur 2 de largeur ce qui ferait des carreaux de 30x20 puis repeindre le tout. Questions : avec quel enduit combler les joints et arrive-t-on à avoir une surface vraiment lisse et des joints vraiment invisibles sous la peinture ? d'autre part, ayant par endroit des carreaux plus clairs à la suite de travaux, cela peut-il se voir après peinture ? Merci d'avance pour vos retours d'expériences et tous les conseils que vous pourrez me donner.
11/06/2016 à 20h53
11/06/2016 à 20h53
aucune des 2 propositions ne tient la route
la seule chose que vous puissiez raisonnablement faire est de mettre une couche d'accroche et de poser une faïence sur le carrelage
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/06/2016 à 22h17
11/06/2016 à 22h17
Bien d'accord avec Kriske. Si actuellement votre budget ne le permet pas, plutôt que faire quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps, ne faites rien.
La meilleure solution que je partage avec Kriske c'est de remettre une nouvelle faïence sur l'ancienne. Il y a un grand choix de colle qui vous le permet.
Par MD30
avatar - MD30
12/06/2016 à 11h12
12/06/2016 à 11h12
Bonjour, Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas pour la peinture sur carrelage, il semblerait pourtant que ce soit répandu et souvent conseillé en rénovation et que des produits au point existent. Mais bon je suis peut-être influencée par la pub et les émissions de déco ! En tout cas merci pour vos réponses, je vais me renseigner sur votre solution et voir quelle épaisseur cela ferait sur mes murs.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/06/2016 à 11h44
12/06/2016 à 11h44
salut: tu a que mettre du béton ciré et dessus tu passe une résine
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/06/2016 à 17h24
12/06/2016 à 17h24
De toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui avaient peint leur carrelage au bout de quelques années la peinture pèle par endroit et cela fait d....sse.
La formule du béton ciré plus une résine entraînent un budget substantiel... êtes vous prêt à l'engager ?
Tandis que pour la faïence il y en a à tous les prix et souvent à cette saison dans les GSB il y a des promotions intéressantes.
12/06/2016 à 18h16
12/06/2016 à 18h16
pour les salles d'eau rien de tel que le carrelage, ils sont jolis, facile a entretenir et durable
ne pas choisir trop extravagant car on s'en fatigue vite
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/06/2016 à 20h23
12/06/2016 à 20h23
pour poursuivre sur la remarque de Kriske....et cela montre son époque de pose: il y a des modes dont on préférerait se passer quand on regarde derrière.
12/06/2016 à 20h46
12/06/2016 à 20h46
coucou Bernard
tu parles sans doute de la mini jupe Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
17/06/2016 à 08h59
17/06/2016 à 08h59
Je saute dans le train en marche Clin d\'oeil
Quelques conseils si cela peut aider notre amie MD30 pour coller du carrelage sur un mur intérieur déjà carrelé :
• Sonder les carreaux existants, recoller ceux qui sont décollés ou qui sonnent le creux, reboucher les éventuels trous avec un mortier de réparation adapté.
• Dépolir le carrelage.
• Lessiver à l’aide d’une lessive sodée type St Marc pour dégraisser le support et enlever toute trace de graisse, produit détergeant, poussière. Rincer abondamment et laisser sécher.
• Sur faïence, faire une première passe (de 1 à 2 mm d’épaisseur) avec une colle adhésive en pâte adaptée, laisser sécher 2 à 3 heures
• Appliquer la deuxième à l’aide d’un peigne adapté au format du carreau. Pour les carreaux de format supérieur à 500 cm², procéder à un double encollage (c’est-à-dire colle sur le support et au dos du carreau). Procéder à la pose en éliminant la colle en fond de joint afin d’avoir ensuite une couleur de joint uniforme.
• Le lendemain de la pose des carreaux, faire les joints avec un mortier de jointoiement adapté à la salle de bains ainsi qu’à la largeur et la profondeur des joints. Le bon remplissage des joint se fait dans la diagonale des carreaux.
Ces infos sont imagées là
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 33
