Je dois rénover une maison des années 50.
Il y a actuellement une vieille peinture brillante et surtout des petites fissures un peu partout.
la spécificité c’est que la jonction des murs et plafond est continue et arrondie.
comment devrais je procéder?
voici des photos qui seront plus parlantes
merci d’avance pour votre aide
Dans un cas similaire , j'avais gratter tout ce qui ne tenait plus
Vérifier l'ampleur (fissures superficielles ou venant du mur) des fissures, les agrandir , les creuser, enduit de rebouchage, bandes éventuelles, ponçage
Impératif si il reste de la peinture de la rayer au papier de verre et ce n'est pas simple ! il faut la matifier, Poncage, dépoussierrer.
Ensuite peinture d'impression de qualité (Maoprimer par exemple ou équivalent)
Du travail de préparation (et y en a !) dépendra le résultat.
Aussi la solution de faux plafond, Placo ou autre, permettant de loger les gaines techniques.
estce qu’un revêtement style toile de verre à peindre peut être intéressant? Et plus simple à mettre en place?
Je n'ai pas testé pour le visuel qui ne me convenait pas.
Patiente un peu , le peintre pro va passer sur le forum ☺️
la toile de verre ou texture a peindre est une alternative a des finitions de peinture et a des supports douteux ,mais en aucun cas ,empechera d effectuer tous les travaux préparatoires que le le+bo a déjà énuméré
a savoir que la toile de verre est un produit tissé et qu il ne supporte aucune erreur ,si tu dois le décoller pour le repositionner ,celui ci se détendra au niveau des mailles ,de plus consomme beaucoup plus de peinture
par contre la texture a peindre est un intissé ,comme un papier peint ,sauf que celui ci est en 1.06 m de large et qu il faut le peindre
ok pour le ponçage/grattage de l’ancienne peinture, mais pour les angles continus mur/plafond on m’a dit qu’il fallait utiliser de la toile de verre pour éviter que ça re-fissure à court ou moyen terme. Qu’en pensez vous?
finalement le bon compromis serait peut être le papier intisse à peindre dont tu parle. Ça permettrait peut être de recouvrir toutes les micro ou petites fissures qu’il y a un peu partout
Je dirais Oui comme l'a indique Takafer et en préparant conscienceusement (il confirmera certainement)
Autre possibilité : vu l'année certainement une Isolation nécessaire et donc doublage Placo à moins de l'avoir prévu par l'extérieur.
re il faut savoir qu il existe de la texture a peindre rénovation ,qui sert a refaire les plafonds ,pour en avoir utiliser chez mes clients ,tu es pratiquement incapable de faire la différence ,sauf pour un oeil averti ,de plus si jamais tu as un petit espace de 1 m:m tu peux reboucher cet espace avec de l enduit a l eau
sa pose est a sec ,on encolle le support ,c est a dire le plafond avec une colle blanche en pate prete a l emploi ,que l on applique avec un rouleau poil demi long 12 m:m ,bien répartir la colle ,pas de surplus ,par contre tout seul ,l exécution est assez difficile ,il faut etre 2 et si possible etre a la bonne hauteur pour travailler ,tu peux maroufler le produit soit avec une brosse pour papier peint ,ce que je faisais ou avec un rouleau mousse ,mais si appui de trop ,les bords se marquent
au niveau travaux préparatoires ,ouvrir les fissures et si profonde reboucher au MAP ,mais pas de surépaisseur ,car difficile au ponçage
il faudra 2 couches de peinture acrylique ,pas de glycéro ,sinon ça dissous la colle au travers de la texture
je pense ne rien avoir oublié
Je dois rénover une maison des années 50.Il y a actuellement une vieille peinture brillante et surtout des petites fissures un peu partout.
Bonjour ! Pour une maison ancienne, je pense que le plus important est de bien préparer les murs avant de repeindre. Il vaut mieux prendre le temps de retirer la peinture qui ne tient plus, de réparer les fissures et d’appliquer une bonne sous-couche. Cela demande du travail, mais le résultat sera beaucoup plus durable. Pour les fissures qui réapparaissent, il peut aussi être utile de vérifier si elles sont uniquement superficielles ou si elles sont plus profondes.
bonjour au petit nouveau ,eviter de remonter des sujets qui datent du mois d aout
ça ne sert a rien ,il ne t a pas attendu pour faire les travaux
c est valable aussi pour les autres posts que j ai supprimé
salutations
Bonjour ! Je pense qu'il faut commencer par bien préparer les murs avant de repeindre. Il faudrait enlever la peinture qui ne tient plus, reboucher les fissures avec un enduit adapté et bien poncer les surfaces. Pour les angles arrondis entre les murs et le plafond, je ferais attention à ne pas trop modifier leur forme. Ensuite, tu pourras appliquer une sous-couche et une nouvelle peinture. Bon courage pour les travaux !
Visiteurs non identifiés : 1029
