rénovation WC
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
18/02/2010 à 21h24
18/02/2010 à 21h24
je suis un vrai BDD et je me lance dans le "bricolage" (merci a ce site !)
je commence par mes wc dont la tapisserie était affreuse
j'ai décollé sans trop de souci tout le papier peint
dessous c'est moins sympa... bcp de petits trous ! j'ai acheté de l'enduit de rebouchage et je me lance ! je me pose la question : papier peint ou peinture?
je joins une photo car il y a des tuyaux partout... Qu'en pensez vous ? faisabilité pour un bleu comme moi?
je joins (dans le message suivant une photo de la petite fenêtre), que mettre autour du cadre de la fenêtre ? de l'enduit ? celle ci est vieillote aussi, comment lui donner un coups de jeune?
merci pour votre aide !
Clin d\'oeil
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
18/02/2010 à 21h28
18/02/2010 à 21h28
photo de la fenetre
les fissures autour du cadre...
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
18/02/2010 à 21h29
18/02/2010 à 21h29
autre photo de la fenetre....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/02/2010 à 10h30
19/02/2010 à 10h30
dans tout les cas va y avoir un bon ponçage a faire et lessivage des mur.
pour la fissure c'est entre le cadre bois et le mur, dans tout les cas si tu met de l'enduit ça recraquera, utilise a cette endroit une cartouche de joints acrylique qui à l'avantage de pouvoir être peinds, lisse le bien avant qu'il sois sec.
finit tes enduit (enduit de finition et pas de rebouchage) ponçage, dépoussiérage, un coup d'éponge humide et ensuit perso je te conseil fortement la peinture, ça laisse moins passé les défauts mais c'ets plus pratique dans une pièce comme le tienne avec les tuyaux.
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
19/02/2010 à 13h10
19/02/2010 à 13h10
Merci karkace !
Oui j'ai du boulot en vue ! pièce petite mais maxi boulot !
Je suis au stade de l'enduit de rebouchage pour les petits trous au mur, apres je passe à l'enduit de lissage !
merci encore pour tes conseils
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
