Bonjour à tous, 😄
Je suis novice en bricolage, je me suis donc inscrit sur ce forum afin de profiter de vos expériences et progresser en la matière. Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai pour projet la rénovation d'une table ronde en merisier. Je voudrais la peindre puis poser un plateau de verre. C'est une table que j'ai récupéré elle est un peu abimée, en particulier au niveau du pied central. Je voudrais réparer tous ça mais je ne sais pas si il faut la poncer ou pas... sur certains site internet le ponçage est déconseillé à cause des remontées tanniques.
Pouvez-vous me conseiller ?
bonjour ,le ponçage faut faire attention ,car souvent ,il s agit d un placage et non d un massif ,je peux te dire que tu peux poncer avec modération ,mais avant, cette table est vernie ou cirée ? travaux a effectuer ponçage ,époussetage ,peinture d accrochage et couches de peinture de finition avec de la peinture glycéro et non de l acrylique ,par exemple de la laque tendue aspect satiné
PEUX TU METTRE UNE PHOTO
Rebonjour,
Voici quelques photos, la table semble vernie. Sur les flancs du plateau le verni s'écaille un peu. Puis-je utilisé une ponceuse orbitale ? Le pied est très abîmé la pâte à bois sera t-elle suffisante?
Merci !
RE
pour le bas ,difficile de se rendre compte ,,il faut savoir que la pate a bois ,est assez épaisse ,
donc tout ce que j ai mis est bon ,pour le pied ,je rattraperais ,les rayures et le bas ,avec de l enduit gras ,la ponceuse c est bon pour le plateau ,le reste ,doit se faire a la main ,pour éviter de déformer le bois il ne faut pas mettre la table a nu ,juste lui enlevé le brillant du vernis ,la peinture d accrochage fera le reste
Slt,
Pour le bas du tournage, de la pâte à bois le fera sans problème.
Il semblerait qu'un jeune toutou soit passé par là. 😁
Bye
Visiteurs non identifiés : 28
