Bref, je me retrouve donc avec de la jolie colle jaune sur mon sol de base qui date des années 70 qui est assez lisse en tant normal (dalles contenant de l'amiante si on les scies ou autre), là il est tout granuleux et très sec, il accroche. Je sais que je peux poser tout type de sol dessus sans problème étant plan à la base. Donc plusieurs questions : - est ce nécessaire que je retire la colle du sol ? et comment ? (je voudrai faire une pose de carrelage digne de ce nom (ma sdb n'est pas très grande 4m² à tout casser) - est ce que je devrai faire un réagréage ou est ce que je peux mettre juste une primaire d'accrochage une fois le sol nettoyé et aspiré ? - Quel type de carrelage pourrais je poser et surtout est ce qu'il faut une colle spéciale SDB étanchéité ou autre ? Je vous mets des photos de la SDB donc 2 avec le sol avec colle
merci d'avance pour vos réponses et bon lundi
uniquement par un professionnel mais je ne me lancerai pas dans ce type de travaux) je souhaite juste éliminer la colle sur ces dalles pour y remettre un carrelage par dessus. d'où mes questions sur l'obligation ou non d'un réagréage ? ou juste une primaire d'accroche sur ces dalles puis colle à carrelage ?! Voici le sol normal que je souhaite recouvrir merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 35
