Rénovation salle d’eau - carton placo s’enlève
Par jodie2.0
avatar - jodie2.0
Message(s) : 6
30/12/2013 à 10h55
30/12/2013 à 10h55
Bonjour à toutes et à tous, Je me présente, Jodie 29 ans, fraîchement propriétaire d'une maison de 110m² entièrement à rafraîchir. Je suis du genre plutôt gaçon manqué, j'aime faire les choses moi-même, apprendre et avoir la satisfaction de dire que "c'est moi qui l'ai fait !" Sourire. Je suis en ce moment en plein travaux dans ma salle de bains qui va devenir par la suite, une salle d'eau. La salle de bains était partiellement carrelée (au mur) avec de la vieille faïence putot moche, je donc décidé de tout faire sauter (avec marteau et burin plat). J'en ai un peu bavé mais ouf, j'ai fini de le retirer. Seulement voilà, sous la faïence il n'y a eu aucune sous-couche (impression) de faite et à plusieurs endroits le carton du placo est venu avec, on voit le platre. Bon je ne m'attarde pas trop sur les autres surprises que j'ai eu à savoir placo "pourri" par l'humidité que j'ai du couper et que je vais devoir combler par de nouvelles plaques de placo hydrofugée... Super Yeux au ciel Pour le reste du placo en bon état, je vais devoir passer un produit d'étanchéité anti-condensation et pour m'éviter de nouvelles surprises dans les années à venir j'ai acheté de la peinture spéciale pièces humides car mon projet est de poser de la faïence sur tout les murs. Ma question est de savoir si je dois prendre des précautions au préalable à cause du carton qui se déchire et aux divers endroits où le platre est à nu ? Par ailleurs y a t-il d'autres à savoir à ce sujet ? ah oui j'ai oublié de vous dire, il s'agit de palque de platre de type "alvéolé" (je crois que àa à un nom) et elle n'est pas de couleur verte (la maison a été constuite il y a + de 30 ans) ce qui me laisse penser que la salle de bains n'a pas été faite avec des matériaux hydofugé, qu'en pensez-vous ? Je metterai des photos plus tard, promis. Merci pour votre aide.
Anima Sana In Corpore Sano
Message(s) : 18407
30/12/2013 à 11h05
30/12/2013 à 11h05
bienvenue
je possède une maison entièrement fait en carton alvéolé,non hydrofugé et pour rassurer c est tres solideet si le travail est bien fait ,rien ne bouge ,en ce qui concerne le papier qui s enlève par endroit ,il faut enlever ,repartir sur des bases saines
donc ,reboucher les gros trous avec du MAP ,peindre et la pose du carrelage fera le reste
le nom des plaques c est cloisons alvéolaires prégypan pour l époque
Par jodie2.0
avatar - jodie2.0
Message(s) : 6
30/12/2013 à 11h41
30/12/2013 à 11h41
Bonjour Takafer, Il faut que j'enlève le papier carton partout ? Effectivement à des endroits le plâtre est à nu et là où il y a encore du carton, il "pèle"... par contre pas de trou fait dans le placo si ce n'est que j'ai retiré des morceaux de plaques trop touchée par l'humidité. Je confirme ce que tu dis concernant ces cloisons alvéolaires prégypan, elles sont costauds.
30/12/2013 à 12h25
30/12/2013 à 12h25
quitte à remettre une plaque hydrofugé, moi je mettrait directement des plaques en wedi de 1 cm
avec cela plus aucun risque pour l'humidité, c'est plus cher certainement, mais c'est définitif et pas besoin de couches de ceci ou de cela
et en plus c'est prêt à carreler, pas besoin de boucher non plus
c'est un choix naturellement
Par jodie2.0
avatar - jodie2.0
Message(s) : 6
30/12/2013 à 13h41
30/12/2013 à 13h41
Hello kriske, La plaque en wedi tu la poserai à l'endroit où j'ai indiqué avoir dû retirer des morceaux de placo ou partout ailleurs même sur le carton qui pèle ? il faut coller ou fixer ? Merci.
Message(s) : 18407
30/12/2013 à 15h19
30/12/2013 à 15h19
je pense que KRISKE suggère d en mettre partout et au vu des photos ,ca ne serait pas plus mal ,ca se colle avec de la colle carrelage ,et après vous collez le carrealge dessus ,bien entendu ,les parties de murs ne recevant pas de carrelage ,je mettrai du placo HYDROFUGE car la surface des panneaux WEDI ne sont pas lisse de finition
mais si le carton pèle il faut poncer ses zones ,de facon que rien ne puisse empecher une bonne accroche
30/12/2013 à 15h34
30/12/2013 à 15h34
Je plussoie vigoureusement ! avec TKF c'était mon idée
Par jodie2.0
avatar - jodie2.0
Message(s) : 6
30/12/2013 à 15h49
30/12/2013 à 15h49
L'épaisseur, 1 cm, est suffisante ? Merci à tous les deux.
30/12/2013 à 15h58
30/12/2013 à 15h58
certainement, vous serez surprise de la rigidité du wedi
pour un collage mince, utilisez un mastic colle polyuréthane
Par jodie2.0
avatar - jodie2.0
Message(s) : 6
30/12/2013 à 16h39
30/12/2013 à 16h39
Je vois sur le site Castorama des panneaux de marque Ilbruck ceux-là conviennent-ils aussi ? (cliquer sur Castorama en bleu) Le prix des plaques de plâtre hydro est-il beaucoup moins élevé ?
Message(s) : 18407
31/12/2013 à 09h40
31/12/2013 à 09h40
oui c est exactement ca ,il existe plusieurs marque fabricant ce produit ,mais il ne faut pas oublier ,je ne sais pas si c est toujours d actualité , certaines enseignes changent volontairement le nom du produit
donc tu peux appliquer ce produit sur tes murs avec les préparations d usage que je t ai prescrit ,avant pose
31/12/2013 à 10h17
31/12/2013 à 10h17
voir ICI c'est un peu moins cher et tout aussi bon
Par jodie2.0
avatar - jodie2.0
Message(s) : 6
31/12/2013 à 11h49
31/12/2013 à 11h49
Il faut utiliser de la colle a carrelage pour coller la plaque au mur, nul besoin de la fixer avec des vis ? J'ai vu sur différents sites qu'il fallait utiliser de la colle spéciale, que me conseilleriez-vous ? Kriske tu m'as conseillé mastic colle polyuréthane, tu maintiens ? J'en reviens à mon carton qui pèle, le conseil c'est de le poncer afin qu'il n'y ait plus de bribes de cartons qui se promène et ensuite je peux coller par dessus c'est bien ça ? je n'ai pas très bien compris s'il fallait que je fasse entièrement disparaître le carton... Pour le plâtre apparent, rien à faire, juste à coller ? Pardonnez-moi de vous harceler de question mais comme vous l'avez compris, je suis novice et je veux malgré tout bien faire.
31/12/2013 à 12h00
31/12/2013 à 12h00
je maintiens le mastic colle PU sur un support solide
sur du carton qui se démêle cela n'ira pas, il faut assurer avec des vis (le ciment colle n'ira pas non plus sur un support friable)
si pas possible de mettre des vis en renfort, il faut envisager d'enduire grosso modo le plâtre nu du placo avant de coller
faire un test pour voir si le mastic/colle PU tient sur le plâtre nu des placos (ça j'ai jamais testé)
Message(s) : 18407
01/01/2014 à 10h06
01/01/2014 à 10h06
il ne faut surtout pas faire disparaitre le carton ,mais poncer au papier de verre les éléments qui s en vont ,on colle un produit sur un support stable ,sinon ,1 couche de peinture d impression pour coller toutes les peluches etc
personnellemnt au niveau de l entreprise j ai toujours collédespanneaux type WEDI a la colle carrelage
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
