Rénovation : que faire d’un ancien parquet en mauvais état ?! récupérer ou recouvrir ? - page 2
Par Sia54
avatar - Sia54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
12/05/2011 à 21h37
12/05/2011 à 21h37
Mon ami et moi sommes en cours d'acquisition d'un appartement 19ème siècle.
Du vieux parquet en chêne en bon état était recouvert de revêtement plastique, juste posé, dans le bureau et la cuisine
En revanche, chambre, entrée/couloir et salon/salle à manger sont recouverts de panneaux de bois aggloméré (genre novopan) visé dans le sol avec pvc dessus collé (une galère pas possible pr retirer le pvc et trouver les vis).
Voulant récupérer le parquet, on a donc démonter le novopan de la chambre (parquet en relativement bon état) puis du couloir et du salon ... et là ça se gâte !
Sol pas droit, certains lames sont enfoncées, qqunes rares carrément pourries, un coin du salon n'est pas du même bois que le reste et est encore en pire état : grosse lame de sapin (probablement) qui s’enfoncent et qui sont recouvertes de ragréage !
De gros interstices sont présentes donnant parfois sur un vide qui me parait très profond et en grattant le ragréage, j'ai vu un morceau bois qui me semble "pourri"?!
Ce qui me parait le plus problématique : c'est la stabilité et le fait que ce soit pas du tout plan.
On a pas retiré tout le novopan du salon encore.
Mais on est face à un dilemme :
- Est-ce que ce parquet est récupérable ? (mais à quel prix? en terme de temps et d’argent et pr quels résultats? J'ai malheureusement pas de photos sous la main).
Le ragréage (jusque 5mm) peut-il se poncer avec les machines spéciales?
- ou doit-on le recouvrir ? le hic c'est que la moitié de la surface à recouvrir est maintenant à nue !!
Du coup, que doit-on faire pr remettre le sol à plat et le rendre stable : le bois aggloméré est-il la seule solution ? (c'est à dire remettre du nouveau novopan là ou l'a enlevé lol)
Un ragréage me semble pas la bonne solution, car tout bouge, l'ancien réagrage, on le voit, a cassé de partout... On aimerait poser un nouveau parquet massif.
J'ai vu néanmoins les panneaux OSB qui peuvent apparemment être peint : mais quel est le rendu?
Les enduits en béton peuvent-il se mettre sur du novopan ou OSB ? (après faut voir si c'est moins cher ou pas que le parquet massif)
Si vous avez des conseils ou des témoignages concernant ce genre de problématique, je suis plus que preneuse !!
On est plein de bonne volonté mais novices en bricolage (notre budget est de plus limité, avec tout le reste à faire, et on voudrait pas trop trainer avec les travaux : eh oui !!)
Merci.
Par Sia54
avatar - Sia54
Message(s) : 49
27/07/2011 à 01h14
27/07/2011 à 01h14
J'en suis à 6 artisans qui sont passés (2 devis seulement dans les mains), j'entends de tout :
- On arrache tout sinon c'est pas propre/c'est dangereux on va tout déstabiliser/c'est inutile et couteux
- On repose plaques agglo + pose collée de massif
- On fait un ragréage avant massif : ragréage sur un plancher qui bouge, non mais n'imp ! en plus il a voulu nous refiler du strat' haut de gamme et ne sait pas changer qq lames ailleurs
- On recale tout/remet à niveau puis on cloue du massif sur l'ancien ! je dois aller visiter un chantier ou le mec fait çà dans une maison... j'irai voir, mais j'ai aucune idée du prix !
Pr l'instant 1000 € de différence entre les 2 devis que j'ai pr un montant de 5000/6000 euros pour moins de 40 m² (les 2 c'est avec l'agglo + massif collé).
Bref, j'attends les autres devis... mais je m'y perds?!
27/07/2011 à 06h56
27/07/2011 à 06h56
c'est souvent le même scénario
vieille maison
problèmes
pas de temps
pas ou peu d'argent
pas de photos
et avec cela il faut tirer son plan comme bricoleur à distance alors que les pros venus sur place ne sont pas d'accord entre eux
première question :
qui est censé faire le travail vous ou des pros ?
si c'est des pros : je privilégie ceci, sans en connaitre le prix
Personnellement, je n'ai acheté que des ruines (pour un prix de ruine) et j'ai commencer par démolir tout ce qui ne me convenait pas et reconstruit à mon idée, au fur et a mesure de mes moyens (ou de ceux de mes enfants)
D'abord, le toit, (il faut un bon chapeau sur la tête) puis le reste suivant l'urgence (toilette, sanitaire et cuisine, égouttage le reste peut attendre) attention c'est mon point de vue
mieux vaut faire convenablement et durablement une chose à la fois que de se perdre dans plusieurs activités
dommage que vous ne puissiez pas joindre de photos, c'est la seule chose qui nous permettrait de vous apportez une réponse à toutes vos questions
essayez donc de trouver un appareil photo en prêt ou un pas cher (moins de 100€, aldi ou autre lidl) voir votre téléphone portable
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 51
