rénovation plan travail cuisine
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
23/05/2017 à 08h19
23/05/2017 à 08h19
Je souhaite rénover le plan de travail de ma cuisine qui est actuellement carrelé.
Je préférerais éviter de poser un nouveau plan épais et compact mais plutôt retirer le carrelage, conserver la base de plan de travail en bois compressé parce que ma cuisine étant située sous les combles, le plan de travail est percé pour y faire passer deux vieilles poutres de charpente (donc pas de découpe nette et carrée).
La découpe d'un plan de travail compact épais me rebute donc un peu.
Je suis donc à la recherche d'un matériau de faible épaisseur, facilement posable et découpable.
Leroy Merlin propose dans ce cas d'utiliser une crédence de mur pour rénover le plan de travail.
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/231400710102/5c049546df17d/comment-renover-son-plan-de-travail.pdf
Certains sites proposent de l'habiller avec des dalles PVC pour sol ou du lino car facilité d'entretien.
https://sol-souple.ooreka.fr/fiche/voir/125703/habiller-un-plan-de-travail-avec-des-dalles-en-pvc
Sinon, reste l'option carrelage mais j'aimerais changer un peu.
Je ne parviens pas à trouver de plan de travail de faible épaisseur à poser sur l'ancien plan épais de bois compressé
Auriez vous, svp, des avis, conseils ou autres solutions à me proposer.
Merci d'avance !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/05/2017 à 09h47
23/05/2017 à 09h47
J'ai du mal avec le pvc à un endroit ou l'on pose des trucs chauds Confus
Il y a des "résines" qui permettent de faire ce que tu veux. j'ai posé du claystone sur les plans de mes 2 dernières cuisine. C'est assez facile à mettre et résistant; mais c'est assez cher.
C'est quelques mm d'épaisseur et pas de joint
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
23/05/2017 à 12h00
23/05/2017 à 12h00
Merci pour ta réponse.
Oui, je suis d'accord concernant le PVC, d'autant qu'étant habitués au carrelage je crains qu'on oublie d'y prendre garde et que l'on pose des plats chauds dessus par inadvertance, mais il faut bien reconnaître que rénover avec des dalles PVC serait bien plus simple pour les découpes autour des poutres.
Les résines que j'ai pu voir ont un aspect brillant, je n'aime pas trop.
Je vais regarder le claystone, merci pour l'info.
Je suis allée voir les crédences en magasin de brico ce matin.
Etant donné que je compte conserver le plan de travail en bois compressé après avoir enlevé le carrelage, je me demande si l'option crédence n'est pas la meilleure, car la couche de revêtement a la même épaisseur sur les plans de travail compacts et sur les crédences.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
