Rénovation plafond salle de bain
avatar - chantaldenobis
28/12/2014 à 23h57
28/12/2014 à 23h57
J'aimerais tout simplement recouvrir mon plafond en Gyproc de lattes de bois pour une allure plus chaleureuse. Le plafond donne sur le grenier, inhabité. Petite salle de bain en long année 1973 Je n'ai pas le goût de retirer le Gyproc, est-ce possible d'installer direct par-dessus le Gyproc et dois-je mettre un papier pare-vapeur entre le Gyproc et les lattes pour éviter l'accumulation d'humidité? 3 murs touchent les murs intérieurs de la maison et ne touchent pas un mur extérieur sauf un dans la largeur, dois-je laisser un jeu pour l'expansion partout tout de même? Quel bois est-il conseillé de poser, puis-je y aller avec du pin et teindre ensuite et vernir? Merci beaucoup
29/12/2014 à 05h37
29/12/2014 à 05h37
que voila un beau projet pour l'an neuf
mais je vois que vous avez oublié le principal sur ce forum, la lecture de la charte
donc je vous conseille vivement d'y remédier
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/12/2014 à 09h27
29/12/2014 à 09h27
Merci beaucoup
hello,
apres un bonjour....on pensera a votre projet
Visiteurs non identifiés : 180
