Rénovation plafond et enduit peigné
Par Grana
avatar - Grana
Message(s) : 6
04/11/2019 à 15h04
04/11/2019 à 15h04
Bonjour les bricoleurs, Nouveau sur le forum mais néanmoins habitué aux petits bricolages, on m'a sollicité pour rénover un appartement. J'ai deux principales interrogations : - Les plafonds sont peints à l'ancienne avec une peinture jaune très brillante. Je ne sais pas comment être sûr que ça soit de l'acrylique ou de la glycéro. Le seul indice qui me fait pencher pour l'acrylique est qu'elle s'est écaillée dans la cuisine. Ma question est : quelles préparations dois-je envisager sur ces plafonds ? Est-ce qu'un ponçage à la girafe grains moyens, un enduit aux endroits écaillés puis une primaire seraient suffisamment viables ? - Dans le salon, un locataire a refait les murs avec ce que je pense être un enduit peigné. Pour ce cas, je n'ai trouvé encore aucune réponse... Faut-il simplement ré-aplanir avec de l'enduit, ou faut-il faire en sorte d'enlever ce qui est sur le mur avant de l'enduire ? Désolé je n'ai pour l'instant pas de photos pour vous montrer. Merci d'avance !
Message(s) : 18407
04/11/2019 à 16h47
04/11/2019 à 16h47
si tu dois demandé de l aide pour refaire l appartement ,il va te falloir prendre un abonnement Explose de rire
pour le plafond ,le fait que le plafond s écaille ne veut en aucun cas spécifié une sorte de peinture ,il a simplement été mis sur un support mal préparé ,,dans tous les cas ,lorsque l on a un plafond d aspect brillant ,il faut le ponçer jusqu a l obtention d un aspect mat avec du 80 gr ,ensuite mettre une peinture d accrochage et 2 couches de mat glycéro plafond
pour le reste il faut plus de détail ,il faut savoir si c est un enduit style ravalement ,d un decor qui pourrait éventuellement s enlever a la décolleuse ,au toucher ça fait quoi
Par Grana
avatar - Grana
Message(s) : 6
04/11/2019 à 17h28
04/11/2019 à 17h28
Haha oui mais il n'y a que ces deux points qui me tracassent ! Merci pour ta réponse rapide Takafer. J'avais peur d'être contraint de devoir enduire tous les plafonds ! Si je fais les plafonds en glycéro, est-ce que je dois faire également les murs en glycéro (sachant que les jonctions murs/plafond sont arrondis et non en angle droit) ? Cette déco c'est un peu spécial, on dirait un enduit peigné un peu de la même manière qu'on peigne une colle à carrelage. Au toucher c'est plutôt dur et rugueux, ma toute première impression m'avait fais penser à du béton. Les plus gros reliefs doivent atteindre environ 2mm. Je vais y retourner bientôt pour revoir ça d'un peu plus près.
Message(s) : 18407
04/11/2019 à 19h10
04/11/2019 à 19h10
je te signale que logiquement ,on utilise une peinture pour les plafonds et une pour les murs ,du moins c est ce que j ai fait pendant ma carrière ,je connais ce genre d habitation les parents de mon gendre ont ce type de construction ,néanmoins ,comme c est tapissé sur les murs ,ils ont arreté le mur au début des arrondis ,logique
Par Grana
avatar - Grana
Message(s) : 6
05/11/2019 à 09h21
05/11/2019 à 09h21
Bonjour, Je n'avais pas gardé un souvenir fidèle de l'enduit décoratif. C'est une couche fine encore bien accrochée. Vaut-il mieux le retirer ? EDIT : les photos ne se chargent pas depuis le mobile. Je les ajouterai tout à l'heure Bonne journée
Message(s) : 18407
05/11/2019 à 11h39
05/11/2019 à 11h39
bonjour lorsque l on veut faire un travail propre et qui dure dans le temps ,il est toujours préférable de revenir au support d origine
Par Francis75
avatar - Francis75
08/11/2019 à 18h45
08/11/2019 à 18h45
Salut Grana, Pour ce qui est du type de peinture qui a été utilisé, je serais du même avis que toi : probablement une peinture acrylique de type vinyle ou alkyde (en phase aqueuse, donc). Concernant la préparation : je commencerais par un ponçage léger, puis une couche d'impression, et pour finir 2 couches de peinture, comme le préconise Takafer. Quant à l'enduit dont tu parles, ça ressemble à un enduit décoratif comme on en trouve souvent dans les vieilles bâtisses. Voir la photo en haut de cette page : => il faut en effet retirer la couche d'enduit pour repartir sur des bases saines. D'autres sites intéressants, parfois plus généralistes, si tu cherches des infos sur la rénovation : (le plus pertinent par rapport à ta question) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/cours-de-bricolage-en-ligne-l1500452300 Mais bon, pas sûr que tu aies besoin de tout ça car tu n'as pas l'air d'en être à ton premier essai. J'espère en tout cas t'avoir aidé ou conforté dans tes idées !
Message(s) : 18407
09/11/2019 à 08h30
09/11/2019 à 08h30
il devait envoyé des photos ,depuis plus personne Tututut !
Par Grana
avatar - Grana
Message(s) : 6
10/11/2019 à 20h38
10/11/2019 à 20h38
Bonjour, Désolé pour le délais de retour avec les photos et surtout merci pour votre suivi. Voici la décoration en question. J'ai finalement enfin acheté le matériel après avoir recueilli plusieurs avis, dont les vôtres qui m'ont été très utiles. Concernant l'enduit décoratif, les reliefs ne gênent pas le propriétaire, c'est plutôt récent. Les deux seuls défauts sont les tons foncés (dans une pièce pas très éclairée) et de nombreux trous dans les murs. Je pense donc juste lessiver, reboucher et dépoussiérer avant de repeindre dessus. Encore merci Takafer et Francis75 Top !
Message(s) : 18407
11/11/2019 à 08h45
11/11/2019 à 08h45
ALERTE
heureusement que j ai demande des photos
on ne peut pas appelé ça un produit peigne ,ce sont des enduits peinture imitation TADELAK fait a la taloche et certains sont cirés ou vernis pour protéger la surface ,donc regarder avant de faire quoi que ce soit
si celui ci n est pas ciré ,alors il faudra reboucher les trous proprement
lessiver ne servira pas a grand chose ,par contre il va falloir mettre une peinture d accrochage spécial pour le support ,pas une impression ,ça risque de se décoller ,ensuite 2 couches de peinture
si c est vernis ,il va falloir poncer pour enlever l aspect satiné
il faudrait essayer de rentrer en contact avec les personnes qui ont posé le produit pour en connaître la composition
Par Grana
avatar - Grana
Message(s) : 6
11/11/2019 à 12h13
11/11/2019 à 12h13
Bonjour et merci pour ces infos Takfer. Je vais faire ce qu'il faut Top ! Bonne semaine !
Par Francis75
avatar - Francis75
11/11/2019 à 22h40
11/11/2019 à 22h40
Pas de souci Grana pour ta réponse tardive, on a tous des occupations ! Content d'avoir pu te renseigner ! Bien vu Takafer pour le Tadelakt : ça y ressemble fortement, en effet, même si on ne voit pas trop sur la photo le relief qui caractérise habituellement la pose de ce type d'enduit. N'étant pas un grand connaisseur de ce type d'enduit, je ne préfère pas donner mon avis là-dessus, au risque de t'induire en erreur Clin d\'oeil Bonne continuation à tous les 2 et peut-être à bientôt dans une prochaine discussion !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 29
