Je décolle actuellement du papier peint du plafond de mon domicile, à la spatule, ça part très bien (appart, années 60). En dessous on retrouve :
-sur la majorité de la surface décapée, une couche style revêtement postérieur d'une plaque de placo, donc papier qui à tendance à pelucher un peu,
-elle même fixée sur un support indéfini, lisse un peu rosé difficile à atteindre, seulement visible à de petits endroit
-lui même reposant sur une fine pellicule de plâtre surtout visible aux extrémités de la pièce, à proximité des cloisons
Ensuite on tombe sur le béton.
Les divers revêtement ayant vécu, selon les endroits plus ou mois de couches s'enlèvent au passage de la spatule. Que dois je faire, à partir de quelque couche devrais je repartir, dois je enduire, effectuer d'autres préparatifs avant de pouvoir repeindre? Le but de ma rénov est qu'elle dure le plus longtemps possible, nous ne lésinons pas sur les moyens mais j'avais envie d'en faire une grande partie en autodidacte.
Merci d'avance pour vos réponses
Merci pour vos multiples conseils.
Tout d'abord dalle béton au dessus de nos têtes, nous sommes au dernier étage, c'est un toit terrasse qui finit l'ouvrage.
Je vais suivre la démarche :
-Décollage papier peint,
-Traitement fissure
-Impression solvantée white spirit pour traiter une zone qui à moisi précédemment
-Enduisage en 2 couches
-Sous-couche plus peinture.
Si ça vous intéresse je peux vous tenir au courant à chaque étape de la rénov. Si vous avez d'autres conseils je les prend avec plaisir, merci à tous d'avoir pris la peine de me répondre, belle journée !!
Je te souhaite un bon résultat, (pas sur qu'il soit pérenne).
Bon taff.
Effectivement la plafond à tendance à travailler, plutôt visible dans les autres pièces, avez vous une solution quand à la pérennité de la rénov?
Je ne comprends pas, je pensais que tu avais pris ta décision quant à la marche à suivre.
Des solutions, il me semble qu'on t'a déjà donné des pistes.
J'ai pris ma décision effectivement, mais votre message entre parenthèse suggère que vois aviez une meilleure solution, d'où ma question ? Avez vous une solution plus pérenne que ce que j'avais évoqué ?🙂
On ne connaît rien de la dimension de votre pièce ni de la hauteur de plafond que vous pouvez "sacrifier".
Avez-vous envisagé un plafond autoportant ?
Bonjour, hauteur 2,5. Problème j'ai des systèmes de volets roulants qui sont à 8 cm du plafond existant que je vais couvrir par des caissons que j'ai fabriqués et pour pouvoir changer les moteurs en cas de panne il faudrait assez de débattement pour y accéder ou procéder à un changement. Cela me semble difficilement réalisable
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
