Rénovation plafond années 60
Par Belbe
avatar - Belbe
Message(s) : 6
15/04/2023 à 20h41
15/04/2023 à 20h41
Je décolle actuellement du papier peint du plafond de mon domicile, à la spatule, ça part très bien (appart, années 60). En dessous on retrouve :
-sur la majorité de la surface décapée, une couche style revêtement postérieur d'une plaque de placo, donc papier qui à tendance à pelucher un peu,
-elle même fixée sur un support indéfini, lisse un peu rosé difficile à atteindre, seulement visible à de petits endroit
-lui même reposant sur une fine pellicule de plâtre surtout visible aux extrémités de la pièce, à proximité des cloisons
Ensuite on tombe sur le béton.
Les divers revêtement ayant vécu, selon les endroits plus ou mois de couches s'enlèvent au passage de la spatule. Que dois je faire, à partir de quelque couche devrais je repartir, dois je enduire, effectuer d'autres préparatifs avant de pouvoir repeindre? Le but de ma rénov est qu'elle dure le plus longtemps possible, nous ne lésinons pas sur les moyens mais j'avais envie d'en faire une grande partie en autodidacte.
Merci d'avance pour vos réponses
Global plafond.jpeg Revetement papier sous papier peint.jpeg revetement rose.jpeg Vue ensemble toutes les couches.jpeg
Message(s) : 18407
16/04/2023 à 08h38
16/04/2023 à 08h38
bonjour sur la photo 4 ,il faut arreter les dégats ,
pour ma part je pense que la 3 est a prendre en considération
le papier que tu enlèves laisse peut etre sa sous couche papier qu il faut enlever ,là tu arretes ,tu attends que tout soit sec ,tu donnes un coup de papier de verre sur l ensemble du plafond , un coup d époussetage ,1 couche de peinture d impression ,ensuite enduisage ,par contre pour la partie ou tu es arrivé au béton ,il faudra mettre du MAP pour reboucher et ensuite le meme enduit que pour le reste du plafond
reponçage ,époussetage ,et 2 couches de peinture mat plafond
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
16/04/2023 à 08h48
16/04/2023 à 08h48
et certainement à traiter les joints rectilignes et fissure
Le + Bo F
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
16/04/2023 à 09h04
16/04/2023 à 09h04
Si c'est possible, dans votre cas, je déposerais tout sans le moindre état d'âme. Vous allez vous enquiquiner pour des trucs dont on se demande s'ils méritent d'être sauvés. Tant qu'à souffrir, autant refaire à neuf.
Message(s) : 18407
16/04/2023 à 16h07
16/04/2023 à 16h07
re as tu déja refait un plafond sur un béton banché  j en doute 🤨
16/04/2023 à 20h43
16/04/2023 à 20h43
Entièrement d'accord, quitte à faire venir un plâtrier ou faire un faux plafond.
(Le plafond est une dalle pleine ou des ourdis ?).
Message(s) : 18407
17/04/2023 à 09h11
17/04/2023 à 09h11
re  il a dit béton banché donc prédalle
Par Belbe
avatar - Belbe
Message(s) : 6
18/04/2023 à 09h59
18/04/2023 à 09h59
Merci pour vos multiples conseils.
Tout d'abord dalle béton au dessus de nos têtes, nous sommes au dernier étage, c'est un toit terrasse qui finit l'ouvrage.
Je vais suivre la démarche :
-Décollage papier peint,
-Traitement fissure
-Impression solvantée white spirit pour traiter une zone qui à moisi précédemment
-Enduisage en 2 couches
-Sous-couche plus peinture.
Si ça vous intéresse je peux vous tenir au courant à chaque étape de la rénov. Si vous avez d'autres conseils je les prend avec plaisir, merci à tous d'avoir pris la peine de me répondre, belle journée !!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
18/04/2023 à 10h13
18/04/2023 à 10h13
-Traitement fissure
Perso, pour la zone moisie :  avant peinture,   lavage eau + javel  , rinçage , laisser bien sécher.
oui pour vos retours  d'infos , toujours utile et formateur 😀
Bon taf .
Le + Bo F
avatar - BricoSympa60
18/04/2023 à 12h54
18/04/2023 à 12h54
Bonjour à tous.
Pour ma part, je préfère le mélange d’eau et de vinaigre blanc. C’est très efficace et parfait pour les personnes allergiques. Tout le monde ne supporte pas le javel.
Et pour le reste, je suis d’avis. Mon mari a procédé de la même manière pour la maison de mes parents il y a 1an.
Voir un monde sans brico n’est que ruine de la déco
18/04/2023 à 13h00
18/04/2023 à 13h00
-Traitement fissure
Je te souhaite un bon résultat, (pas sur qu'il soit pérenne).
Bon taff.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
18/04/2023 à 14h49
18/04/2023 à 14h49
"Toit terrasse" et  traces  d'humidité  ?  >   vérifier l'étanchéité et les fissures
Le + Bo F
Par Belbe
avatar - Belbe
Message(s) : 6
18/04/2023 à 16h11
18/04/2023 à 16h11
-Traitement fissure
Bon taff.
Effectivement la plafond à tendance à travailler, plutôt visible dans les autres pièces, avez vous une solution quand à la pérennité de la rénov?
Par Belbe
avatar - Belbe
Message(s) : 6
18/04/2023 à 16h12
18/04/2023 à 16h12
Tout est démonté chez nous depuis longtemps, on avait repéré des traces d'eau lors des pluies, tout à été réparé à l’extérieur, de ce côté là on est tranquille maintenant.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
19/04/2023 à 06h33
19/04/2023 à 06h33
On ne connaît rien de la dimension de votre pièce ni de la hauteur de plafond que vous pouvez "sacrifier".
Avez-vous envisagé un plafond autoportant ?
19/04/2023 à 21h01
19/04/2023 à 21h01
-Traitement fissure
Bon taff.
Je ne comprends pas,  je pensais que tu avais pris ta décision quant à la marche à suivre.
Des solutions, il me semble qu'on t'a déjà donné des pistes.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
