rénovation murs intérieurs
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
14/10/2014 à 11h46
14/10/2014 à 11h46
Je compte refaire les murs intérieur des pièces de ma maison . Il s'agit de murs anciens avec du papier peint sur plâtre . La remise en état pour mise en peinture ou tapisserie est difficile : papier qui s'enlève difficilement (plusieurs couches), petits trous etc...
Néanmoins les murs sont sains et droits .
Est-ce qu'une solution placo BA 13 (avec ou sans isolant) serait possible en collant directement sur le mur ?
ou alors autre chose ?
merci
14/10/2014 à 19h29
14/10/2014 à 19h29
Si les mur sont comme vous le dite ,pas de problèmes vous pouvez coller votre placo sur les murs en enlevant le papier peint des murs au emplacement des plots de colle pour placo .
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
14/10/2014 à 20h23
14/10/2014 à 20h23
OK, je vais peut-être opter pour cette solution .
Merci pour la réponse
A+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
15/10/2014 à 09h33
15/10/2014 à 09h33
tu as aussi la possibilité de mettre du placo sur rail avec isolant laine de verre ou de roche comme isolant ,
Visiteurs non identifiés : 34
