Rénovation murs en platre
Par fievel
avatar - fievel
10/08/2020 à 16h19
10/08/2020 à 16h19
Bonjour, Je me lance dans la rénovation d'une chambre, qui était auparavant tapissée de papier peint. Le papier peint a été enlevé et voici ce que nous avons trouvé derrière : Quels conseils pour rénover tout cela? Je pensais utiliser un enduit type toutpret magic renov. D'autres idées? Merci d'avance!
Message(s) : 18407
10/08/2020 à 17h59
10/08/2020 à 17h59
avant de mettre de l enduit sur le mur ,je te conseille de donner d abord une couche de peinbture d impression ,apres tu pourras effectuer ton enduisage de mur avec ton toupret cachet rouge
Par fievel
avatar - fievel
12/08/2020 à 09h54
12/08/2020 à 09h54
ok, merci pour la réponse. Quel est l'avantage de mettre la couche d'impression avant l'enduit? Car dans tous les cas, je suppose qu'il faudra que j'en mette une également après?
Message(s) : 18407
12/08/2020 à 10h48
12/08/2020 à 10h48
il ne faut pas voir ça comme un avantage ,mais une solution technique lorsque l on enduit sur du platre ,celui ci boit l eau de l enduit et fait une pate ,alors que si l on peint ,le problème ne se présente plus ,donc on peint et ensuite on fait ses travaux préparatoires Top !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/08/2020 à 14h02
12/08/2020 à 14h02
J'ai vu un artisan humidifier le support sur lequel il allait enduire ai MAP. Un seau d'eau, une balayette et il appliquait de l'eau sur le mur pour que ça n'absorbe pas l'eau du Map immédiatement.
12/08/2020 à 14h10
12/08/2020 à 14h10
Coucou
Oui, c'est une précaution avec le pompage de l'eau par le plâtre, ce qui pourrait créer des lègeres fissures
Les 2 méthodes ont leurs adeptes, attention trop mouiller l'enduit ne tiendra pas bien et il faudra sans doute reprendre en cours de travaux.
La peinture préalable assure un travail plus homogène
Par fievel
avatar - fievel
12/08/2020 à 15h06
12/08/2020 à 15h06
Super! Merci à tous pour les explications! C'est donc parti pour la couche d'impression avant enduit!
Message(s) : 18407
12/08/2020 à 16h38
12/08/2020 à 16h38
RE
tu nous tiens au courant Top !
Par fievel
avatar - fievel
14/09/2020 à 14h20
14/09/2020 à 14h20
De retour après travaux. J'ai un peu traîné faute de contretemps côté professionnel. Mais voilà, tout est enduit, bien propre. Reste plus que la peinture qui sera faite cette semaine. Encore merci pour les conseils! https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1600085965.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1600085986.jpg
Par Jerem86
avatar - Jerem86
Message(s) : 5
14/09/2020 à 15h55
14/09/2020 à 15h55
Beau travail. C'est nickel maintenant.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
