Rénovation murale SDB carrelée
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
08/11/2017 à 15h49
08/11/2017 à 15h49
Cela fait un petit bout de temps que je n'avais pas posté ici, mais je me rappelle avoir obtenu de très conseils lors de la rénovation de mon appart. Alors me revoila! Tire la langue
Dernière étape pour achevé la remise à neuf de mon appart: la salle de bain.
Il s'agit d'une SDB de 4m² entièrement carrelée avec du carrelage blanc motif dauphins bleus.. autant dire qu'il est grand temps de s'y mettre! La rénovation en tant que telle ne me parait pas compliquée si ce n'est la remise à neufs, ou du moins au goût du jour, des murs.
Arracher tout le carrelage est quasiment exclu car il est collé sur du placo (donc attention les bobos), recoller du BA13 par dessus est également compliqué du fait de la présence de tuyauterie avec très peu d'espace entre le tuyeau et le mur...
Du coup j'ai pensé à rénover le carrelage: peinture résine et / ou enduisage (pour faire disparaitre les joints) et peinture.
Qu'en pensez vous? Dois-en envisager une autre solution côté baignoire (avec une exposition directe à la pomme de douche) ?
Et la solution béton ciré en rénov?
Merci d'avance pour vos retours d'expériences!!
b4b
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2017 à 17h13
08/11/2017 à 17h13
salut:
moi c'est ce que j'ai fait dans ma salle de bain
j'ai mis du béton ciré sur le carrelage
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
08/11/2017 à 17h57
08/11/2017 à 17h57
Bonjour ,
J'ai déjà vu une salle de bain repeinte avec des peinture spéciales pour le carrelage et le résultat n'est pas trop mal après voir niveau durée dans le temps.....Mais bon niveau tarif rien à voir avec le remplacement du placo ou du carrelage ^^.
Pour la baignoire il existe des peintures spéciales pour le sanitaire, recherche de coté la Clin d\'oeil
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
13/11/2017 à 21h57
13/11/2017 à 21h57
Merci pour les infos.
Pour le béton ciré, tu en as mis également côté douche? Sous les projections directes d'eau?
Ca tiens bien? Ca rend bien? C'est pas trop galère à faire? (c'est bon, j'ai fini les questions Grand sourire)
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
15/11/2017 à 11h51
15/11/2017 à 11h51
Bonjour b4bou1,
Pour moi, la seul solution est la déposer et re-pose de la faïence pour avoir quelques choses de propre et correcte.
Oublie la peinture résine.
Le résultat va paraître correcte sur le coup mais, après tu risque d'être fortement déçu.
La peinture va finir par s'écailler, s'effriter et noircir. Surtout côté baignoire.
De plus, la salle de bain n'est pas très grande et qu'elle ne soit pas trop humide. En espérant aussi qu'elle soit équiper d'une vmc.
Je parle en connaissance de cause, j'ai déjà testé ce type de peinture.
Il faut également une bonne préparation, et même avec une très bonne préparation (ponçage lessivage, accroche) le résultat sur la durée n'est pas satisfaisant.
Tout le mûr côté baignoire la peinture n'a pas résister.
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
24/11/2017 à 15h43
24/11/2017 à 15h43
Ok, merci pour le tuyeau.
Tous les avis se recoupant, je vais donc devoir faire du placo... Yeux au ciel
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
