Renovation mur plâtre
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
22/02/2012 à 10h10
22/02/2012 à 10h10
Je me lance dans la rénovation d'un petit appartement ces jours et étant débutant, j'ai pas mal de questions qui me travaillent. L'appartement est ancien et les murs sont en plâtre.
Je me concentre pour l'instant sur la pièce à vivre et la cuisine.
Je suis actuellement en train de tout detapisser.
Je pensais dans un premier temps peindre les murs en rebouchant les petits trous et autres aspérités avec un enduit de rebouchage puis de lissage et en ponçant par la suite. Mais en lisant certains sujets, je m’aperçois que cette méthode n'est pas la meilleure sur du plâtre ancien n'est ce pas ?
Je me dis que le papier peint ou la toile de verre n'est peut être pas une mauvaise solution alors. Mais dans ce cas là, quand est il de la préparation du mur ? Je dois également boucher les trous et rendre le mur le plus "lisse" possible ?
Aussi, existe t-il des toiles de verre que l'on peut peindre et qui donne un aspect lisse ?
Enfin je me posais également la question des enduits ? Je me dis que si l'enduit est suffisemment epais, il bouchera à lui seul les trous et aspérités et suivant l'enduis, donnera l'effet désiré ?
Je n'ai encore aucun choix arrêté sur telle ou telle méthode, en attendant plus de conseils Sourire
Merci par avance,
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/02/2012 à 11h08
22/02/2012 à 11h08
votre platre avait du papier donc il y a des restes de colle et des petits trous et chocs que vous avez fait en décollant le papier.
si vous voulez peindre sans trop vous lancer dans des travaux fastidieux je vous conseille de coller un rénovateur de murs lisse mais ca ne sera pas parfait
il y a oui l'option de la toile de verre il y a des références qui sont fines
moi je vous conseille plutot de coller un revètement intissé a peindre ca fait 106 cm de large et ca ce pose tres bien ensuite vous terminez par 2 couches de peinture acrylique velouté ou satinée
l'avantage de ce revètement est qu'il se décolle a sec meme peint sans faire aucun dégats et sans produis spéciaux il y a aussi des références qui sont presque lisses..mais sachez qu'un tout petit relief est moins fragile qu'un revètement lisse
cordialement
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
22/02/2012 à 18h43
22/02/2012 à 18h43
Merci pour ces réponses Sourire
Je viens effectivement de voir que le papier peint intissé pourrait être une bonne solution. Il gomme les defauts et peut se peindre et même se repeindre. De plus, il en existe avec des effets.
Certains murs étant quand même relativement abîmés, je devrais peut être reboucher les plus gros defauts non ?
J'ai pu comprendre qu'il y avait également différents grammages. Lequel choisir pour quelle utilisation ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/02/2012 à 19h39
22/02/2012 à 19h39
oui il faut reboucher les trous quand aux gramages je n'emploie que des produits de négoce alors je ne sais pas ce qu'ils vendent en GSB
cordialement
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
25/02/2012 à 12h59
25/02/2012 à 12h59
Hier, je suis allé à Casto et j'ai commencé de regarder un peu les différents papiers intissés. Et je suis tombé sur un renovateur de mur. Je n'ai pas la reférence exacte mais je me rappelle que c'était un gramme de 150 g/m² en rouleaux de 25 m X 1m.
Je me suis demandé alors la différence entre un papier intissé et ce renovateur ? Dans les deux cas ils couvrent les irrégularités et peuvent être peints ensuite non ?
Et je me suis egalement demandé... Est il possible d'appliquer une peinture à effet sur l'une ou l'autre de ces deux solution ?
Merci,
Bonne journée !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 44
