rénovation mur plâtre sur parpaing avec gros trou
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
25/10/2017 à 11h11
25/10/2017 à 11h11
Bonjour, je suis en train d'essayer de rénover deux trois murs sur lesquels la finition à été faite en plâtre (en 1970) et un papier à peindre avait été collé "à l'arrache" dessus il y a probablement quelques années, lorsque j'ai retiré cela j'ai constaté qu'à des endroits le plâtre sonnait bien creux, j'ai alors retiré des morceaux, au final sur un mur j'ai un trou d'un peu plus d'un mètre de diamètre à reboucher, et sur une partie de trou (environ 30 cm) j'ai du retirer le plâtre jusqu'au parpaing. J'envisage la réparation suivante: + passer une sous couche pour plâtre sur la partie à reboucher là où il y a encore du plâtre, et sur toute la surface "saine" du mur (pour enduire ensuite) + faire une première couche de rebouchage en MAP sur le gros trou + finir le rebouchage avec de l'enduite de rebouchage + enduire le mur complet avec de l'enduit de rebouchage, puis lissage etc... sinon je sais que je pourrais coller du BA13 ce qui serait mieux j'imagine, mais je n'ai jamais posé et ça ne m'enchante pas pour être honnête (en revanche j'ai déjà fait pas mal d'enduit). Il me semble que le plâtre tient plutôt bien, il n'est pas partit tout seul sur les zones qui sonnaient creuses. Ma solution serait-elle correcte ? P.S: j'ai l'intention de mettre tapisserie ou peinture sur le mur. merci pour votre aide
25/10/2017 à 11h25
25/10/2017 à 11h25
Aurais-tu des photos de ce trou ? Quelle est l'épaisseur de plâtre à reconstituer ?
25/10/2017 à 17h30
25/10/2017 à 17h30
Coucou
Moi je boucherai ce trou avec du plâtre à projeter, plus facile à travailler que le Map et qui assure une finition parfaite lorsque c'est bien travaillé
Mouiller j'le mur avant d'appliquer pas d'autres produits ne sont necessaire
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
25/10/2017 à 21h35
25/10/2017 à 21h35
bonjour et merci de vos réponses, quelques photos... Sinon autre question qui me vient à l'esprit, avant d'enduire je pense appliquer de la "sous-couche", j'entends par là de la Julien pour plâtre, sous-couche julien, je suppose que ça fera l'affaire non ?
26/10/2017 à 05h43
26/10/2017 à 05h43
Coucou
J'avais un ami platrier (décédé maintenant)
Il ne m'a jamais conseillé l'application d'une sous couche, même dans le cadre d'une réparation
Mouiller le mur (bien dépoussiéré et débarrassé de tout restes non fixés
Maintenant si vous y tenez absolument, rien n'empêche l'application d'un produit d'accrochage
Le plâtre à projeter contient tous les éléments nécessaires à une bonne prise.
Il se travaille aussi bien que le MAP, se poncer mieux (généralement ce n'est pas utile) car une fois la prise faite, un lissage avec la lisseuse ferme les trous en surface et donne un aspect net et fini à la reparation
Le MAP se pose avec un léger retrait, puis la finition est faite avec un enduit fin, le plâtre à projeter permet de faire le tout en une fois.
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
26/10/2017 à 10h06
26/10/2017 à 10h06
bonjour, effectivement ça à l'air d'être un super produit mais il faut une machine assez lourde et d'après les deux trois vidéos que j'ai vu il me semble que l'étape de lissage requiert un minimum de savoir faire, après je me trompe peut être. ça se loue facilement ces machines ? et le plâtre à projeter ça se trouve facilement ? Je ne suis pas un habitué des magasins pros, plutôt un débutant qui essaye de refaire un peu sa maison ^^ sinon vous mettriez du MAP sur du plâtre sans poser d'impression ? juste en humidifiant le plâtre avec un chiffon humide par exemple ? merci
26/10/2017 à 12h53
26/10/2017 à 12h53
Coucou
On peut utiliser le plâtre à projeter comme un plâtre ou un autre enduit
La machine ne sert que pour des pros
Ce plâtre à une formule spécifique pour être appliqué à la pompe, mais cela n'empeche pas d'etre utilisé comme un onduit standard
Visiteurs non identifiés : 34
