Rénovation mur douche avant carrelage - page 2
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
07/04/2017 à 22h28
07/04/2017 à 22h28
Confus
Je souhaitais refaire les joints carrelages de ma douche, suspectant une infiltration d'eau..... Finalement sentant le carrelage pas très bien collé, j'ai enlevé celui ci et le placo derrière était tout mouillé, plus moisissures.
Je pense qu'il faut donc tout refaire.
Comment dans un premier temps réparer ce mur ? Puis comment le préparer avant de le carreler à nouveau ?
Et enfin comment percer le carrelage au niveau de la plomberie ?
Je bricole pas mal mais, c'est plutôt peinture, papier peint, moquette, meuble..... Mais je n'ai jamais réparé un mur
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
10/04/2017 à 21h18
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
10/04/2017 à 21h34
10/04/2017 à 21h34
Pour le Wedi, cela existe en 8 mm, je crois que ce sera mieux, on le colle comment ce WEDI ?
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 09h06
11/04/2017 à 09h06
,le produit se colle avec la meme colle carrelage que celle que tu utiliseras pour poser celui ci
pour faire ce travail j utilisais du 6 ,une fois collé c est tres résistant mais si tu préfères du 8 ,ça ne me gène pas Clin d\'oeil
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
11/04/2017 à 10h08
11/04/2017 à 10h08
En fait le 8mm correspond mieux à l'épaisseur de placo enlevé mùais il faut encore que je vérifie..
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 11h00
11/04/2017 à 11h00
s il y a une raison a ce choix ,alors pas d hésitation ,mettons du 8 Top ! mais attention de tenir compte de l épaisseur de la colle 1 a 2 m:m
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
11/04/2017 à 13h19
11/04/2017 à 13h19
Ok je vais vérifier tout ça , Ca tourne pas rond là-dedans
merci
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
11/04/2017 à 17h36
11/04/2017 à 17h36
J'ai enlevé tout le carrelage et le bac à douche.....
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 17h51
11/04/2017 à 17h51
j avais dit que l on ne touchait pas a la cloison alvéolaire Tututut !,il va falloir du coup changer de stratégie,enlever tous les cartons qui servent d alvéole délicatement avec une lame a enduire et trouver un panneau de wedi qui s approche le plus de l épaisseur d origine le 6 et le 8 n étant plus d actualité ,la cloison d origine faisant je pense 5 cm d épaisseur mesurer par rapport a la cloison accolée
pourquoi as tu enlever le bac a douche
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
11/04/2017 à 18h31
11/04/2017 à 18h31
Ah j'avais pas compris je pensais q"il fallait enlever quand même la plaque de placo et laissez les alvéoles et recoller la plaque de wedi de dessus!!!! pourtant je ne suis pas blonde Rigole
De toute façon pas de regret, c'était impossible d'enlever le carrelage sans arracher le placo !!!!
Le bac à douche, je l'ai enlevé car c'était plus facile pour enlever le placo humide derriére et ce sera aussi plus facile pour remettre les autres cloisons ....et comme c'était moi qui l'avait installé, je sais comment le remettre Top !
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 19h57
11/04/2017 à 19h57
bonsoir :
oui mais on peut recoller du carrelage sur du carrelage sans problème ,je vois que tu as de l humour , c est bien Rigole
bon on a plus qu a remonter les cloisons
Visiteurs non identifiés : 181
