Rénovation mur douche avant carrelage
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
07/04/2017 à 22h28
07/04/2017 à 22h28
Confus
Je souhaitais refaire les joints carrelages de ma douche, suspectant une infiltration d'eau..... Finalement sentant le carrelage pas très bien collé, j'ai enlevé celui ci et le placo derrière était tout mouillé, plus moisissures.
Je pense qu'il faut donc tout refaire.
Comment dans un premier temps réparer ce mur ? Puis comment le préparer avant de le carreler à nouveau ?
Et enfin comment percer le carrelage au niveau de la plomberie ?
Je bricole pas mal mais, c'est plutôt peinture, papier peint, moquette, meuble..... Mais je n'ai jamais réparé un mur
Message(s) : 18407
08/04/2017 à 08h37
08/04/2017 à 08h37
dans un 1 er temps ,si le placo a été mouillé ,il faut l enlever et mettre un placo hydrofuge ,spécial pièce humide ,donc nous dire ,s il s agit d une plaque de placo posé sur armature ou complexe ,isolant +platre ,si tu mets une plaque de platre hydrofuge ,pas de préparations particulières
pour percer un carrelage ,ça dépend comment le carreau tombera a l emplacement des sorties ,il existe des mèches spéciale carrelage que l on trouve en GS
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
08/04/2017 à 12h51
08/04/2017 à 12h51
Bonjour et merci Takafer,
Donc ça veut dire qu'il faut que je découpe l'ancien placo mouillé ???? ouh làlà !!!
Je découpe seulement la partie mouillée du coup pas le haut ????
Derrière le placo, il y a du polystyréne..... alors ça me fait un peu peur tout ça,......pas moyen de traiter, d'attentreque ça séche et de combler avec un mortier ??? puis enduire le mur et le préparer ????
Sinon , je peux poser le carrelage directement sur du placo hydrofuge, c'est bien ça ????
Message(s) : 18407
08/04/2017 à 17h09
08/04/2017 à 17h09
en tant qu habitué a ce genre de travail ,non ,il est préférable d enlever ,le platre a pris l humidité et ce n est pas bon ,
tu peux soit enlever uniquement la partie ,mouillée ,pour ma part ,j enlèverai sur toute la hauteur ,et il ne faut pas avoir peur ,ce n est pas grand chose a faire ,il suffit d une égoine ,
tracer ce que tu dois enlever et enfoncer celle ci jusqu au support parpaing ,,la découpe étant faite de bas en haut ainsi qu a l horizontal ,il n y a plus qu a l arracher ,ceci fait ,enlever les plots avec un burin ,puis remettre le nouveau morceau en place
fait la dépose ,apres nous suivrons ton chantier et verras ,tu seras surpris de la facilité
pour la pose de la faience ,c est cela ,directement sur ta nouvelle plaque
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
08/04/2017 à 21h33
08/04/2017 à 21h33
En fait je suis une fille Clin d\'oeil
Je vais me lancer alors, il faut que je termine d'enlever le carrelage d'abord !!!
J'enlève le placo mais le polystyréne aussi si j'ai bien compris ??? et je le remplace par quoi ???
Encore merci
Message(s) : 18407
09/04/2017 à 08h20
09/04/2017 à 08h20
tu enleves le tout ,platre ,polystirene et les plots de MAP qui ont servi au collage de la plaque ,et donc tu rachètes la meme chose ,mais la différence sera de prendre la façade platre spécial pièce d eau
plaque que l on appelle plaque hydrofuge
et ce n est pas beau de mentir ,nous ne sommes pas misogyne Explose de rire
09/04/2017 à 09h07
09/04/2017 à 09h07
pourquoi encore au jour d'aujourd'hui l'utilisation de plaque de plâtre hydro, alors qu'il existe depuis quelques années un produit nettement supérieur "' le wedi ou assimilé " ?
les vieilles habitudes sont tenaces je vois
et dire que dans d'autres domaines tu n'hésites pas à l'usage de produits innovants
Message(s) : 18407
09/04/2017 à 09h41
09/04/2017 à 09h41
il ne s agit pas d etre tenace ou pas ,le placo meme hydrofuge sera moins cher que le wedi ,ce n est pas parce que ça existe ,que l on doit en mettre partout et systhématiquement notre amie a déjà du mal avec le placo ,alors si on part sur des produits élaboré ,ça ne va pas le faire de plus ,il faut arriver a la meme épaisseur ,donc autant partir sur des produits qu elle connaît
mais je suis d accord ,il y a énormément de produits technique et il faut en parler
actuellement mon beau frère se fait construire une maison avec des blocs isolant en FIBRALITH avec mousse de polyuréthane de 18 cm en extérieur ,avec ce procédé ,il arrive a une maison BBC et de plus ,il ne mettra qu un poele pour chauffer l ensemble de la maison ,,,mais tu verras que la majeure partie des gens mettront du parpaing et c est dommage ,je le reconnais
09/04/2017 à 11h39
09/04/2017 à 11h39
moins cher oui, bien sur, mais si on ajoute tous les petits plus qu'il faut pour protéger (et le tour de main) ce placo et les risques que l'on court encore, je crois qu'aujourd'hui pour des travaux durables (ce n'est pas tous les 3 ans que l'on refait une salle de bain) au moment de les faire il ne faut pas regarder à quelques euros pour un produit qui s'applique comme le placo (MAP) qui est rigide, isolant, hydrofuge a 100% et prêt a carreler
on parle de quelques euros, à côté de cela on va peut être acheter un carrelage bien cher sans regarder plus que cela au prix, donc il faut faire la part des choses
je suis assez économe, mais il y a des postes ou je ne regarde pas et cela m'a toujours réussi, j'essaie seulement de faire profiter de cette expérience
Message(s) : 18407
09/04/2017 à 14h05
09/04/2017 à 14h05
RE
par cette belle journée de printemps ,,je rejoint parfaitement ton point de vue et nous sommes tous les 2 ,des bricoleurs avertis ,
ce n est pas le cas de tout le monde
allez ,bonne bronzette au pied de la caravane
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
09/04/2017 à 21h09
09/04/2017 à 21h09
OK, merci....
Mais j'ai pas menti !!!! mais peut-être j'avais omis de me présenter !!!
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
09/04/2017 à 21h17
09/04/2017 à 21h17
Le Wedi, ils a pas la même épaisseur ???? PLus fin, plus large ??? et dans ce cas comment on fait pour mettre tout à niveau ????
Demain je vais faire un tour chez Leroy M, pour me faire une idée des matériau, après je continue le démontage de mon mur et ensuite....et bien je prendrai ma décision.....
Ce n'est pas tant le prix qui m'arrête, c'est plus lequel est le plus simple à utiliser pour une première fois dans ce genre de travaux ??? Le but est de faire un travail correct afin de ne pas avoir à tout refaire dans 3 ans Non
En tout cas , merci de vos conseils...... ça me rassures pour me lancer là dedans !!!! et ce n'est pas un placo humide qui aura raison de moi Oui
Message(s) : 18407
10/04/2017 à 08h03
10/04/2017 à 08h03
c est ce que j ai expliqué a KRISKE ,le wedi est un excellent produit et ne craint absolument pas l humidité ,voir si tu trouves une épaisseur susceptible de se mettre de niveau avec le reste du mur ;de plus c est plus léger sauf le prix Explose de rire
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
10/04/2017 à 19h08
10/04/2017 à 19h08
Bon ça avance, j'ai démonter une partie du mur, et évidement cela me parait plus simple de reposer un placo, il faut que je trouve une grosse épaisseur.
En revanche le mur de droite, n'est pas un mur porteur et donne sur la chambre de ma fille, donc là j'ai un peu peur. Il sa'git d'un placo avec des alvéole en carton....
Est il possible de laisser les alvéole et de coller un placo tou simple de fabile épaiseur ( carton /plâtre/carton) ou alors c'est trop fragile ? S'il faut démonter l'ancien placo , comment faire en étant sure de ne pas attaquer le plco de la chambre ????
Je poste des photos, ce sera plus parlant ...
Message(s) : 18407
10/04/2017 à 20h41
10/04/2017 à 20h41
en ce qui concerne la cloison alveolé ,elle n est pas démontable ,là sur ce panneau tu vas coller une plaque de wedi en 6 m:m a condition bien sur que cette partie soit carreler
j attend les photos
Par Kachou
avatar - Kachou
Message(s) : 16
10/04/2017 à 21h07
10/04/2017 à 21h07
Les photos n,'étaient pas passées.
Ok pour le wedi, mais comment je fais la jonction avec le mur dans le prolongement car il il aura une différence d'éapaisseur ?
Sinon, je veins de faire des recherches pour remplacer la cloison plâtre/ polystyréne : elle fait 9cm d'épaisseur et d'après mes recherches cela correspond aux plaques de doublage Batiplac TH38.....qui ne conviennet pas aux pièces humides Colère
Je suis donc très en colère car c'est un appartement que j'ai acheté neuf et je trouve qu'on s'est bien moqué de nous
...enfin bref...
Du coup, j'ai trouvé autrechose : placomur performance marine mais qui fait 9.3 mm d'épaisseur alors j'ai peu que cela cré un décalage ou alors faut changer tout le mur, d'autre part apparement cela convient aux pièces humides mais je n'arrive pas à savoir si c'est un produit prêt à carreler ou s'il faut une préparation.
Connais-tu ces produits ?
Visiteurs non identifiés : 29
