RENOVATION MUR AVEC MOISISSURES
avatar - lentilleverte
Message(s) : 8
24/07/2018 à 06h37
24/07/2018 à 06h37
Bonjour à tous ! J'habite une maison ancienne et j'ai une pièce qui présente de la moisissures en bas des murs. L'humidité vient de l'extérieur, il faudrait décaisser tout autour de maison ( ce que je ne ferai pas, trop cher !).pour régler le problème. A part l'aération de la pièce et l'utilisation régulière d'un déshumidificateur quelles solutions ai-je pour : - traiter le mur afin de minimiser la prolifération de la moisissure - cacher visuellement tout en laissant respirer ? (j'ai bien conscience qu'appliquer un isolant intérieur occlusif serait une solution peu raisonnable.;-) ) Merci pour votre aide et vos conseils ! Sourire Sourire Sourire Céline
Message(s) : 18407
24/07/2018 à 07h17
24/07/2018 à 07h17
il n y a pas de solution pour l intérieur ,il faut décaisser au pied du mur ,voir si celui ci est enduit ou pas ,mettre un drain sur lit de gravier et reboucher
je ne vais pas te dire autre chose pour le plaisir ,les autres solutions ne servent a rien
Visiteurs non identifiés : 27
