renovation escalier bois
Par sergio42
avatar - sergio42
Message(s) : 29
25/08/2009 à 19h06
25/08/2009 à 19h06
je possède un escalier bois en pin en assez bon état,
à part quelques rayures et deux ou trois impacts.
A l'époque je l'avais peint avec un vernis teinté.
les montants verticaux et balustres sont ok, par contre les marches ont subies l'usure du temps.
J'envisage de lui redonner une nouvelle jeunesse mais je ne sais trop comment m'y prendre.
Dois je poncer entierement l'escalier (même les parties ok) Quand ça veut pas...
ou uniquement les marches?
Dois poncer le bois à nu????
merci d'avance pour vos conseils ou idées
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2009 à 19h18
25/08/2009 à 19h18
Si tu désires enlever les marques d'usures et petits coups divers, il faudra bien poncer jusqu'au bois nu.
Pour éviter la différence de coloris, l'idéal est de tout mettre à nu.
Autre solution, marquer la différence de ton entre les marches et le reste de l'escalier ce qui nécessitera beaucoup moins de travail de ponçage, un léger coup de papier de verre sur ce qui est en état et une couche de vernis, les marches seront remises à neuf.
A+.
Proverbe Chinois
Par sergio42
avatar - sergio42
Message(s) : 29
26/08/2009 à 21h18
26/08/2009 à 21h18
bonsoir,
merci pour tes conseils judicieux,
a ton avis existe t il des produits décapant efficace pour le vernis?
merci
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/08/2009 à 17h46
27/08/2009 à 17h46
Je suis plutôt contre tous ces produits de décapage qui demandent pas mal de temps et provoquent pas mal de saletés si pas de dégâts involontaires.
Pour enlever du vernis, j'utilise le racloir pour enlever la couche extérieure du vernis, ensuite le papier de verre de 80 pour nettoyer le bois, pour finir du 100 ou 120 pour adoucir la surface.
Cela demande beaucoup d'énergie mais le résultat est au bout.
Proverbe Chinois
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
