Renovation des murs d’une cave, peinture, toile de verre ect...
avatar - ludobricolo
Message(s) : 31
11/07/2016 à 14h00
11/07/2016 à 14h00
Bonjour tout le monde ! Grand sourire
Je viens poster un suivis d'un chantier sur une cave d'environ 25m2. Bien évidemment je suis débutant, bien qu'ayant déjà travaillé sur des chantiers peintures très simple.
Aujourd'hui j'ai envie de rénover une cave en pièce à vivre, pas pour y dormir mais plutôt pour s'y poser et faire joli.
La maison est vieille, la cave doit avoir 60 ans environ et fait 1m80 de hauteur, elle est à demi enterré (environ 50 cm), les murs, le sol (où je projette de faire un ragréage en p3 plus tard apres la rénovation des murs...), et le plafond en briques génèrent de la poussiere et l'humidité est présente.
J'ai donc acheté du matériel chez Brico Dep' et je souhaitais avoir votre avis sur ma méthode et le choix des matériaux. Je posterai tout au long de la rénovation des mises à jour.
DONC :
1ere étape : rebouchage des trous et des grosses irrégularités à l'enduit de rebouchage, fissures au pistolet.
2eme étape : 1 couche en glycéro sur les murs pour gommer les irrégularités et isoler. Pose de la toile de verre en 155mg une fois la peinture bien seche.
3eme étape : 1 couche acrylique et 1 couche glycéro.
MA QUESTION : est ce que la toile de verre va tenir sur la peinture glycéro et est ce que ca va gener la prise de la peinture acrylique ??? Attention !
Merci pour vos conseils et avis, ça m'aiderait grandement !
Ludo
11/07/2016 à 14h20
11/07/2016 à 14h20
qu'est ce que l'on fait de l'humidité
le blanc qui est sur les murs actuellement, c'est de la peinture ou de la chaux (traces blanches quand on frotte un linge)
ce n'est pas une couche de glycéro qui va atténuer les défauts du mur (l'épaisseur à pr!s séchage d'une couche de peinture s'exprime en microns)
et puis une couche de glycéro
puis une couche de peinture à l'eau,
suivit d'une nouvelle couche de glycéro
qu'est ce qu'elle vient faire cette couche de peinture à l'eau ?
entre la peinture glycéro (que je ne comprends pas) et la pose de la laine de verre je verrai plutôt l'application d'une couche d'accroche
Message(s) : 31
12/07/2016 à 00h20
12/07/2016 à 00h20
pour l'humidité les murs sont nettoyés au st marc, ensuite je rattraperai le gros des trous et fissures tres visible !
la peinture glycéro va préparer le mur pour l'encolage en fait, histoire de le faire sur un mur sain autant que possible.
la toile de verre va réellement consolider et aplanir le mur. La peinture acrylique vient préparer la toile de verre à recevoir la peinture glycéro.
Puis lissage avec une brosse à poncer, grains 180 je pense.
12/07/2016 à 08h10
12/07/2016 à 08h10
la St Marc risque de nettoyer les traces d'humidité, mais pas de résoudre les problèmes d'humidité
la fibre de verre va cacher certains petits défauts mais collera t'elle que de la peinture glycéro ???
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
13/07/2016 à 09h26
13/07/2016 à 09h26
Je plussoie vigoureusement ! avec Kriske sur le fond
De plus, il me semble avoir vu passer il y a un moment de ça maintenant des questions sur votre chantier (peut-être sur un autre espace) et les réponses allaient dans le sens de traiter en priorité l’humidité.
J’avoue que je ne comprends pas trop la démarche une fois les matériaux achetés. Vous allez poser un cautère sur une jambe de bois en appliquant un nouveau revêtement sur un support non conforme : mur humide. De plus vous avez des sources potentielles et supplémentaires d’humidité et de vapeur d’eau : machine à laver, écoulements, linge qui sèche dans cet espace peut-être.
A mon humble avis, vous avez hélas toutes les chances ou presque que cela ne tienne pas sans traiter l’humidité à la source si je puis dire, ventiler et isoler si besoin.
Bon courage tout de même.
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
