Rénovation de sol
avatar - champloo68
04/07/2011 à 12h38
04/07/2011 à 12h38
Bonjour, Je rénove actuellement ma cuisine, le sol est un parquet cloué sur les solives. Par endroit les lames de parquet bougent ce qui provoquent des grincements et globalement je n'ai pas un aspect lissé de la surface (17m2). Je ne souhaite pas enlever le plancher afin de monter mon sol pour supprimer une "marche" existante dans la couloir d'entrée Mon idée est la suivante : - visser les lames de parquet aux solives - poser une sous couche fibres de bois en plaques (plaques vertes) d'épaisseur 0.7mm - visser de l'osb3 ou plaques d'agglo hydrofuge 18mm au parquet après les avoir collées entre elles Je souhaite aplanir mon sol et en même temps gagner un peu d'isolation phonique. Cela vous semble t-il viable? L'ordre de pose des matériaux vous semble t-il juste? Ma deuxième interrogation porte sur mon revêtement de sol. A la base j'avais retenu trois solutions possible. Des lames de lino adhésives (je suppose qu'il faut mettre un primaire d'accrochage sur les panneaux), des lames de lino à clipser ou du stratifié à clipser. Que pensez vous être le plus viable selon vos expériences? Si j'opte pour du stratifié (moyenne gamme) ou lino à clipser quelle sous couche est à privilégier selon qu'il s'agisse d'osb ou d'agglo? Merci pour vos réponses
04/07/2011 à 13h01
04/07/2011 à 13h01
il existe aussi ceci à la place de 2.
1.- visser les lames de parquet aux solives
2.- poser une sous couche fibres de bois en plaques (plaques vertes) d'épaisseur 0.7mm
3.- visser de l'osb3 ou plaques d'agglo hydrofuge 18mm au parquet après les avoir collées entre elles
avatar - champloo68
06/07/2011 à 10h55
06/07/2011 à 10h55
J'avais envisagé ce genre de solutions granulé avec la solution fermacell cependant le coût est plus élevé. Sinon, si j'ai bien compris la solution que j'envisage ne vous semble pas incorrecte. Je pense que je vais rester sur ce procédé question de coûts. En ce qui concerne le revêtement je vais opter pour un stratifié avec une sous couche qui ne fait pas par vapeur du type axton performance que l'on trouve chez leroy merlin. Si quelqu'un souhaite intervenir sur le sujet il est le bienvenu.
Visiteurs non identifiés : 27
