Renovation de murs
avatar - sanglier76
Message(s) : 9
14/07/2011 à 12h03
14/07/2011 à 12h03
Bonjour, Je viens d'enlever le carrelage mural de mon ancienne cuisine, En l'enlevant il y a pas mal de trous et des endroits ou il reste des traces de colle à carrelage, Je pensais tout enduire mais je pense que cela ca être compliqué pour avoir un mur lisse, Je pensais soit coller des plaques de depron soit des plaques de platre BA10... quelle est la meilleure solution est en voyez vous d'autres afin d'avoir un résultat propre ? Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18407
14/07/2011 à 12h22
14/07/2011 à 12h22
je te conseille la plaque de ba 13 elle est rigide et absorbera les petites inégalités ,le DEPRON est un isolant et j ai des doutes pour l avoir utilisé sur sa résistance au futur poid de la faience
ba 13 a coller au MAP
14/07/2011 à 12h41
14/07/2011 à 12h41
il faudrait peut être nous dire quel genre de finition vous comptez mettre sur vos murs
en fonction de cela il y a peut être d'autres idées à creuser
avatar - sanglier76
Message(s) : 9
14/07/2011 à 19h44
14/07/2011 à 19h44
Oui excusez moi,je compte peindre et comme mon mur est plein de coup de spatule je cherche une solution rapide pour avoir un mur plan, Si vous avez d'autres idées je prend ! Merci
14/07/2011 à 21h56
14/07/2011 à 21h56
si vous destinez le mur à la peinture, il faudra dissimuler les coups à l'aide d'enduit
puis une couche de fond de qualité
et enfin peindre
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
