Rénovation de chaise
Par MARTINE62
avatar - MARTINE62
Message(s) : 8
08/03/2015 à 18h01
08/03/2015 à 18h01
Bonjour ma fille souhaite rénover ces chaises (elles appartenaient à sa grand mère décédée). Elle voudrait qu'elle soit plus claire (ton pin). Elles sont vernies Que peut elle faire ..; les poncer ? merci à vous Martine
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/03/2015 à 19h58
08/03/2015 à 19h58
Il faudrait peut-être oser nous en dire un peu plus.
Des chaises vernies, oui, mais en quel bois, sapin, chêne, hêtre, ...... ?
De quel ton sont elles à l'heure actuelle, très foncées, foncé moyen, ..
Une petite photo bien claire nous en dirait beaucoup car simplement les poncer ne servira pas à grand chose.
Proverbe Chinois
Par MARTINE62
avatar - MARTINE62
Message(s) : 8
08/03/2015 à 20h17
08/03/2015 à 20h17
Milles excuses j'ai mis une photo .. mais j'ai oublié d'appuyer sur "charger" .. les chaises sont en pin Leur couleur est plutôt sapin et vu que ma fille a des meubles très clairs elle voudrait les éclaircir ... merci pour vos conseils ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/03/2015 à 20h47
08/03/2015 à 20h47
Cela n'arrive qu'à ceux qui travaillent Rigole Rigole
Par contre je peux te dire que les chaises ne sont pas en pin ni en résineux, c'est un bois qui provient d'un arbre feuillu Oui Oui
Avant de poncer, retourne une chaise et gratte un peu sur une partie qui ne sera pas visible une fois sur ses quatre pattes, tu pourras voir la couleur exacte du bois.
Si le bois est clair et que le ton correspond au désir de ta fille, il faudra remettre le bois à nu soit par raclage et ponçage soit par ponçage seul.
Une fois le bois à nu et bien lisse (ponçage de finition avec du 150 voire 180) il faudra y mettre une couche de bouche pore, poncer légèrement avec du 180 ou 240 et y mettre la couche de finition.
Elle peut également les cirer mais je ne le conseille pas pour des chaises car cela fini par coller aux vêtements.
Si par contre le bois reste d'un ton foncé, il faudra bien changer d'optique.
Cela demandera pas mal de temps et d'huile de coude mais cela le vaut certainement bien.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18407
09/03/2015 à 08h35
09/03/2015 à 08h35
bonjour pourquoi ne pas les peindre ou patiné ,car ca ne va pas changer grand chose a l aspect final
Visiteurs non identifiés : 35
