Rénovation d’une peinture glycero sur toile de verre
Par Rogger94
avatar - Rogger94
14/08/2017 à 11h35
14/08/2017 à 11h35
Bonjour, L'ancien propriétaire de notre appartement a posé une toile de verre peinte à la glycéro dans la cuisine. Nous souhaiterions rénover en blanc cette toile de verre (l'aspect ne nous dérange pas, c'est acceptable et plutôt bien posé). En gros : propre sur sale! Quelles sont nos options envisageables, et la marche à suivre? 1) Repeindre en glycero : Devons nous juste dépoussierer + lessiver rapidement ? 2) Repeindre en acrylique : C'est la mode de l'acrylique pour diverses raisons, mais j'ai peur de la difficulté de faire tenir une peinture acrylique sur de la glycero, alors que je ne pourrais pas poncer la toile au risque de l'abimé. Votre avis? sous-couche particulière? Merci d'avance pour votre aide, Rogger ;-)
Message(s) : 18407
14/08/2017 à 11h57
14/08/2017 à 11h57
bonjour que ce soit une toile de verre ou texture a peindre ,celle ci n est jamais peinte en peinture glycéro car celle ci mangerai la colle ,on applique toujours de l acrylique ,ca ne se ponçe pas non plus ,
donc dépoussiérer et repeindre directement
c est le proprio qui t as dit que cétait de la glycéro Ca tourne pas rond là-dedans
Par Rogger94
avatar - Rogger94
14/08/2017 à 12h05
14/08/2017 à 12h05
Hello Tafaker, Oui, c'est l'ancien propriétaire qui m'a dit "j'ai peint en glycero ce qui a pour effet que la peinture a jauni". Sur le coup, avec la texture de la toile de verre, pas facile de vérifier. Pour le reste l'appartement, il avait posé du papier à peindre "lisse", et là on voit bien que c'est de l'acrylique mat, pas d'effet brillant. Merci pour ton retour! Rogger
Message(s) : 18407
14/08/2017 à 15h40
14/08/2017 à 15h40
le problème c est que logiquement une laque glycéro ne jaunit pas ,sauf si c est de la cochonnerie ,et avant de passer cette peinture il a mis en dessous de l acrylique ,,bref ,pour cette pièce il va falloir mettre une peinture d accrochage ,pour le reste des pièces ,il a poser de la texture a peindre rénovation ,c est sans doute de l acrylique ,mais ne te fis pas a l aspect
la peinture acrylique existe en MAT ,SATINE, VELOURS et BRILLANT
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 69
