Rénovation d’une peinture en partie écaillée
avatar - alainproviste
17/02/2016 à 17h40
17/02/2016 à 17h40
Bonjour à tous, Suite à un dégât des eaux de l'appartement situé au-dessus du mien, la peinture de mes murs/plafond s'est écaillée par endroit. Je pensais procéder ainsi: - grattage des parties écaillées (mais pas de toute la peinture dans les zones saines) - enduit rebouchage/lissage - sous couche puis 2 couches de peinture acrylique Mais je me pose plusieurs questions: 1/ Faut il passer la sous couche avant ou après les enduits (si j'ai bien compris, certains disent que l'enduit tient mieux sur une sous couche)? Ou avant ET après (le rendu de la peinture directement sur un enduit de lissage est il correct)? 2/ S'il n'y a pas de fissure ou de trous à reboucher, l'enduit de lissage est il suffisant pour mettre les parties écaillées au même niveau que les parties non abimées (cf photo jointe, il y a plusieurs couches de peinture qui partent ensemble)? 3/ Faut il préparer les parties non abimées de la même façon que les parties écaillées (enduit de lissage + sous couche (ou inverse))? Après peinture, si je ne mets pas d'enduit sur ces parties, je risque de voir une différence entre les parties enduites/non enduites ou la sous couche cachera ces différences? 4/ Là où la peinture s'écaille sur plusieurs couches, j'atteins le plâtre. Celui-ci est complètement sec (mesuré par l'expert d'ass) mais laisse le doigt blanc quand on le passe dessus. Faut il passer une couche de fixateur/durcisseur? Si oui, faut il également passer sur les parties non écaillées? C'est la 1ère fois que je pose des questions sur le forum mais j'ai pu lire pas mal de choses qui m'ont bien aidé par le passé. Bref, un grand merci aux professionnels et aux passionnés pour leur expertise et merci d'avance pour vos réponses. A+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/02/2016 à 18h12
17/02/2016 à 18h12
salut: à toi alainproviste soit la Bienvenu : tu m'excusera mais c'est pas à toi de réparer les dégâts Tututut ! vu que tu est locataire en plus ça vient de l'appartement du dessus ( ça vient pas de chez toi ) Ca tourne pas rond là-dedans
17/02/2016 à 22h54
17/02/2016 à 22h54
Merci pour la réponse. C'est effectivemement l'assurance qui prend en charge les réparations en cas de dégat des eaux mais les devis que j'ai obtenu sont tous nettement supérieurs au montant estimé par l'expert. Donc, afin de réduire le coût de ces réparations, je me disais que je pouvais en faire une partie... Et dans tous les cas, j'ai une autre pièce où la peinture commence à s'écailler et là, c'est pas un dégât des eaux et du coup, ça sera pour ma pomme. Donc, j'anticipe un peu en essayant de glaner les infos. Bref, si qqn a les réponses à mes question, je suis toujours preneur! Merci d'avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/02/2016 à 11h52
18/02/2016 à 11h52
vous devez savoir que malgré de bonnes préparations les travaux de ratrapage vont se voir un peut
oui vous faites tomber tout ce qui ne tient pas s'il y a du blanc sur vos doigts c'est du badigeon qu'il faut enlever avec de l'eau et une éponge,
vous rattraper le plus gros a l'enduit de rebouchage et vous finissez avec l'enduit de lissage vous voyez qu les parties anciennes de votre plafond ont l'aspect peau d'orange a cause des anciennes couches mais je ne vous conseille pas d'enduire le tout (et oui comme vous le dite c'est cela qui va se voir a la fin)
vous pouvez poser de la toile de verre spéciale plafond pour uniformiser le tout
c'est a vous de voir
cdt
Visiteurs non identifiés : 36
