Rénovation d’une douche dans une ancienne maison
Par dodwan
avatar - dodwan
Message(s) : 16
03/05/2020 à 14h44
03/05/2020 à 14h44
Hello les bricoleurs du Dimanche
Je vais bientôt commencer la rénovation d'une douche.
Voir la photo.
Il y avait du lambris sur la partie superieur que je viens de retirer. Derrière 3 pauvres plaques pour isoler... (il n'y a pas d'isolation sur la façade exterieure)
Mon idée pour l'instant est de passer une accroche sur les carreaux de faience et faire un enduit décoratif.
Par contre sur la partie haute, que me conseillez vous?
Visser du placo hydrophuge puis l'enduire comme la faience ?
Le visser plaquer au mur ou sur les liteaux en bois? Avec un isolant entre le mur et le placo?
Retirer les liteaux et enduire dessus?
Les carreaux de faience au niveau du mitigeur sont collés apparemment sur une fine plaque en bois, donc j'h'ésite à l'arracher... Les autres carreaux de faience sous la fenêtre et sur la cloison de séparation en brique tiennent bien, donc je vais les recouvrir.
Ma question est donc surtout pour le côté sur la photo.
Merci pour vos avis et conseils.
Visiteurs non identifiés : 39
