Rénovation d’un escalier + Conseils déco
Par oliverdr
avatar - oliverdr
Message(s) : 9
05/07/2011 à 22h13
05/07/2011 à 22h13
Bonjour à toutes et à tous, Je voudrais retaper mon vieil escalier en bois. Pour ce faire, je voudrais le repeindre en noir et blanc : les marches et la rambarde en noir et les contremarches en blanc. Question n°1 Je voudrais savoir comment procéder car, selon les magasins où je me suis renseigné, j'ai eu des réponses différentes : - Solution 1 : Poncer l'escalier, mettre une sous-couche spécial bois puis peindre avec de la glycéro. Pas de vitrificateur - Solution 2 : Poncer l'escalier, mettre une sous-couche spécial bois, peindre avec de la peinture spécial bois puis vitrifier - Solution 3 : Poncer l'escalier, peindre avec de la peinture spécial bois puis vitrifier Quelle solution me conseillez-vous ? Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à proposer. Question n°2 Pour la peinture, me conseillez-vous de la mate ou de la brillante ? Question n°3 Enfin, pour ce qui est des limons, en quelle couleur me conseillez-vous de les peindre : noir ou blanc, sachant que j'envisage les murs en blanc ? N'hésitez pas à me conseillez pour les murs. En vous remerciant par avance, Olivier
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/07/2011 à 23h31
05/07/2011 à 23h31
Moi sur deux escaliers en bois j'ai peint avec de la peinture spéciale sol. Deux couches, et après 7 années c'est toujours nickel.
S'il n'y a pas trop de fibres qui se relèvent, je passe la première couche, puis un coup de papier de verre et ensuite la seconde couche.
Par oliverdr
avatar - oliverdr
Message(s) : 9
06/07/2011 à 01h24
06/07/2011 à 01h24
Voici une image de ce que j'ai imaginé :
Par oliverdr
avatar - oliverdr
Message(s) : 9
08/07/2011 à 23h50
08/07/2011 à 23h50
Finalement, nous partirions là-dessus : Voici le résultat qu'on aimerait obtenir : Par conséquent, voici de nouvelles questions : 1. Quelle peinture pour les contre-marches : glycéro blanc cassé ou peinture sol blanc cassé ? 2. Pour les marches qu'on veut en bois, dans les tons acajou, il faut, je présume, les teindre. Ensuite, vitrificateur ou non ? Merci d'avance pour vos réponses. Olivier
09/07/2011 à 05h31
09/07/2011 à 05h31
première question :
satinée, la mat est difficile d'entretien et le brillant risque de l'être trop
blanc, le noir est trop salissant et trop tranchant (à moins que vous n'aimiez le moderne avec des contrastes°
si les murs en blanc vous conviennent pourquoi changer, c'est votre gout qui prime
seconde série de question
peinture sol = marche pour moi
1.dans la première question vous souhaitez les marches en noir et les contre marches en blanc
2.dans la seconde vous voulez garder une fois le ton bois et le teinter, une autre fois blanc cassé
quand vous saurez ce que vous voulez exactement, revenez nous voir avec une question cohérente
Message(s) : 18407
10/07/2011 à 10h28
10/07/2011 à 10h28
si vous souhaitez utiliser une lasure pour teinté le dessus des marches ,sachez que l on ne peut pas les vitrifiés ou les vernirs ,renseignez vous aupres de professionnel
Par oliverdr
avatar - oliverdr
Message(s) : 9
10/07/2011 à 11h59
10/07/2011 à 11h59
Bonjour, Si je comprends bien, pour les marches, je peux les teinter. Par contre, pas de vitrificateur. La teinte ne risque-t-elle pas de partir avec le temps ? Si oui, que puis-je mettre pour qu'elle ne s'en aille pas ? D'avance merci. Olivier
Par oliverdr
avatar - oliverdr
Message(s) : 9
10/07/2011 à 12h06
10/07/2011 à 12h06
Bonjour kriske, Vous mettez en citation "Respectons l'avis des autres". Dans ce cas, je vous demanderai de respecter mon avis. Je n'ai lu nulle part sur ce forum qu'on ne pouvait changer d'avis. Or vous me le reprochez. De plus, de vous même, vous me dites que le noir pour les marches et le blanc pour les contre-marches, cela trancherait trop. Je propose une autre solution, certes avant que vous me répondiez, et vous me reprochez cette solution. Ensuite, apprenez à lire. Vous me dites "dans la seconde vous voulez garder une fois le ton bois et le teinter, une autre fois blanc cassé ". Ou avez-vous lu que je voulais une fois teinter mes marches puis une autre fois les peindre en blanc cassé ? Cordialement, Olivier
10/07/2011 à 13h07
10/07/2011 à 13h07
je respecte votre avis, mais il n'étais pas aisé de percevoir que vous changiez d'avis quand à la couleur des marches
donc on est passé du noir pour les marches,
à blanc cassé pour sol que moi j'assimile à tort à marche (dans le deuxième message) d'où mon étonnement
c'est ici que j'ai lu cela, mais j'ai sans doute mal lu ou mal interprété
Passons, on ne va pas en rajouter des masses pour si peu
Concernant la pose de lasure + vernis ou vitrificateur, je ne partage pas l'avis de Takafer
Moi j'ai lasuré des châssis + verni marin = pour le moment après 4 années je ne vois rien d'anormal.
maintenant si vous teintez le bois, plus rien n'empêche de le vernir ensuite avec un verni polyuréthane ou un vitrificateur
cordialement aussi
kriske Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 28
