Rénovation cloison plâtre / éviter les fissures
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
25/01/2015 à 15h46
25/01/2015 à 15h46
Je refais ma salle de bain et notamment les murs (je vais faire une finition avec un enduit à la chaux type tadelakt étanche).
Un des murs est une cloison de plâtre qui présente une fissure de haut en bas du mur.
Je vais réparer cette fissure mais j'aimerais aussi éviter qu'une nouvelle fissure naisse après la finition du mur, du coup j'ai pensé à mettre de la toile de verre.
Le problème c'est que j'ai besoin d'un mur lisse donc je devrais j'imagine enduire ensuite la toile de verre ?
Ou alors de la fibre de verre lisse mais j'ai peur que ce soit léger au niveau solidité pour éviter les futures fissures ?
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une meilleure idée pour éviter les fissures ?
Merci d'avance !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
