Rénovation cloison placo... "humide"
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
10/04/2015 à 16h07
10/04/2015 à 16h07
Bonjour, Je dois rénover des toilettes dans lesquelles se trouve du papier peint. L'objectif est de faire de la peinture (l'idéal serait un "rendu" du type des peintures/revêtements de hall d'immeuble/hopital (granuleux, avec inclusions de petits éléments colorés) ou bien un revêtement granuleux uni. Je ne suis pas un grand bricoleur et l'histoire se corse avec le support sur lequel il faut travailler : les toilettes sont mitoyennes d'une salle de bains/douche. La cloison est du placo de 8-10cm d'épaisseur, le dernier rang est plus spécifiquement adapté à l'humidité (couleur bleu clair). Un passage de peinture dans un coin non revêtu de papier peint, il y a un an a donné le résultat suivant au bout d'un an... J'ai donc besoin d'aide pour savoir "quoi mettre" pour éviter que la peinture (ou autre type de revêtement) ne cloque au bout d'un an (et donc tout refaire tous les ans^^). Quels produit(s) utiliser? D'avance merci!
Message(s) : 18407
10/04/2015 à 16h37
10/04/2015 à 16h37
bonjour d abord est tu sur qu il s agisse de placo car l épaisseur donnée n est pas standard
de plus pour etre du métier ,tu veux mettre ce que l on appelle paillette soit au rouleau ,soit projeté si c est le cas ,je te prie de m excuser mais c est passer de mode et comme tu me dis que tu n est pas un grand bricoleur ,j éviterai
il faut détapisser et voir comment est le mur dessous ,s il n y a pas d humidité de passé ,par sécurité ,je poserai coté eau ,une plaque de WEDI de 6 m:m imputrescible
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
10/04/2015 à 18h06
10/04/2015 à 18h06
Bon je n'ai sans doute pas utilisé le bon terme : c'est une cloison montée en carreaux de plâtre et le premier rang du bas est donc en "plâtre spécial zone humide". Je pense que je n'ai pas les moyens de refaire la salle de bain, et de ce fait déconstruire (carrelage) le coin douche qui est contigü avec les WC. La photo me montre clairement que de la peinture "lambda" ne tiendra pas, ou cloquera rapidement. Je n'ai pas encore commencé à enlever le papier.... quoique à deux endroits ce papier ... bon allez c'est fait, j'ai déchiré une partie du papier.... c'est pas joli :\
Message(s) : 18407
10/04/2015 à 18h48
10/04/2015 à 18h48
RE
il faut détapisser partout ,laisser sécher et nettoyer les taches de moisissures au vinaigre blanc et rincer ,apres on verra
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
10/04/2015 à 18h58
10/04/2015 à 18h58
Certes... ... mais quelle serait la solution (ok, faire disparaître la possibilité d'arrivée d'eau...) pour enduire / repeindre le mur? Je vais refaire les joints au niveau du carrelage de la douche
Message(s) : 18407
11/04/2015 à 08h52
11/04/2015 à 08h52
refaire les joints de la douche ,ca va etre galère de plus tu risques de les ébréchés ,a ta place je fais sauté le carrelage ,je colle une plaque de wedi qui ne laisse absolument pas passer l eau et je refait une faience ,il y en a de tres sympa et pas tres cher
ca ne fera pas plus de boulot et au moins le résultat sera a la hauteur de ce que tu demandes
voir sur le site WEDI
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 43
