Rénovation Chambre bébé - page 2
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
12/08/2011 à 15h47
12/08/2011 à 15h47
Je cherche différents avis et conseils pour rénover une pièce dans notre nouvelle maison. Cette pièce servait de grenier auparavant, nous avons dormi en hiver dedans pendant la rénovation de notre chambre et il faisait pas chaud malgré l'existence d'un chauffage. La pièce fait 10m² et servira de chambre pour notre futur bébé.
Comment feriez vous pour l'isolation du mur avec la fenêtre ?
Au plafond faire un enduit ? Ou une sous couche directement et peinture ? Le support est du bois :
Au mur faire un enduit ou poser des plaques de placo ?
Au sol je pose du parquet flottant. La dalle béton est impeccable ne reste plus qu'à poser le revêtement et le parquet.
toutes les photos ici : chambre
merci
Message(s) : 112
11/09/2011 à 18h56
11/09/2011 à 18h56
bjr kriske,
je te rassure mes chevilles à frapper ne sont pas longues, elles font 4 cm et j'arrive à percer jusque 3 cm. Je vais donc prendre des chevilles de 3 cm tout simplement mais est il possible que je touche déjà les hourdis à 3 cm??? Ou alors il s'agit d'autre chose et je peux percer plus ?
Message(s) : 112
12/09/2011 à 22h11
12/09/2011 à 22h11
problème résolu.
J'aimerais lisser le crépi du mur de la porte, y'a t-il une technique particulière ? Faut il poncer le crépi au préalable avant de mettre l'enduit ?
13/09/2011 à 07h33
13/09/2011 à 07h33
je crois qu'en ponçant le mur au départ vous mettez les chances de votre côté pour obtenir plus facilement un mur lisse en apportant un complément d'enduit
bien dépoussiéré le fond du mur, sinon l'enduit risque de ne pas tenir sur la poussière résiduelle
Message(s) : 112
18/09/2011 à 12h03
18/09/2011 à 12h03
Pour enlever le crépi j'ai utilisé la décolleuse à papier peint, ça marche plutôt bien!
Etape suivante je repeins le radiateur de la pièce. Je l'ai donc poncé avec du papier de verre, et asperger les parties rouillées avec du produit anti-rouille. J'ai commencé à peindre mais on voit les traces du passage du pinceau même après la seconde couche :
Est ce le pinceau qui n'est pas approprié ? Ou je ne mets pas assez de peinture ?
18/09/2011 à 12h31
18/09/2011 à 12h31
les spécialistes peintures auront un autre avis sans doute
le pinceau peut être le responsable, mais la peinture également
certaines peintures s'arrondissent (je crois que c'est le terme) mieux que d'autres
qu'avez vous utilisé comme peinture ?
pour ce genre d'application le pistolet semble être le meilleur outil d'application si vous espérez un résultat sans trace
Message(s) : 112
18/09/2011 à 14h57
18/09/2011 à 14h57
J'ai utilisé la peinture spéciale radiateur acrylique
En fait je ne mouille pas du tout mon pinceau, ne serait ce pas cela le problème ?
18/09/2011 à 16h07
18/09/2011 à 16h07
ce n'est pas ce que j'aurai choisi personnellement pour obtenir le rendu que vous espérez
j'aurai pris la peinture glycéro qui arrondi mieux pour une application au pinceau
d'autre part, il faut mettre suffisamment de peinture pour lui donner une chance de s'arrondir
si vous tirer trop sur la peinture ou si vous n'en mettez pas assez vous avez ce résultat
votre deuxième couche, plus garnie risque de remédier au problème
maintenant la parole est au pros
Message(s) : 112
25/09/2011 à 21h32
25/09/2011 à 21h32
Encore merci Kriske pour toutes les réponses que tu m'apportes.
Petit retour d'expérience, j'ai acheté de la peinture pour radiateur en bombe et là je dois dire que c'est plutôt magique. Aucune trace résultat impeccable ! J'ai posé le radiateur à terre de façon à ce que l'excédent de peinture ne coule pas. Voici le résultat :
Après les traces de pinceau ça donne un effet mais dans mon cas je voulais un résultat sans trace.
26/09/2011 à 06h24
26/09/2011 à 06h24
comme quoi, il ne faut pas forcément un pistolet si on n'a pas grand chose à peindre
beau résultat final
Message(s) : 112
02/10/2011 à 20h49
02/10/2011 à 20h49
Faut-il sertir les raccords de fourrures sur les fourrures pour que ça ne bouge pas ? Y'a t-il une taille mini de la fourrure pour la raccorder ?
Message(s) : 112
23/03/2012 à 19h18
23/03/2012 à 19h18
Merci aux membres de Bdd (en particulier kriske sur ce sujet) pour leur précieux conseils, la chambre est terminée :
Les photos sont ici
23/03/2012 à 20h53
23/03/2012 à 20h53
tout le mérite vous reviens, moi je n'ai pas fait grand chose à part vous donnez quelques conseils
merci pour les photos, cela fait plaisir de constater le résultat final
le bébé est pour quand ?
23/03/2012 à 21h00
23/03/2012 à 21h00
Très bonne question Christian Top !
Et si on pouvait pour bien comprendre la situation, voir les photos de la conception, l'usinage et de la sortie de ce projet !! Rigole
On pourrait les conseiller pour les suivants Explose de rire Explose de rire
Heu !! Si possible des photos nettes Oui
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
23/03/2012 à 21h03
23/03/2012 à 21h03
Christian est trop modeste Clin d\'oeil
Son investissement lui vaut toutes les louanges qu'il se doit Top !
Bon je sors Je plussoie vigoureusement !
( Oscar WILDE )
23/03/2012 à 21h03
23/03/2012 à 21h03
Re
Très belle réalisation Top ! surtout quand on retourne au fil des photos, au point de départ Top ! Top !
Le seul détail qui me dérange c'est le choix de l'appareillage ( mosaic 45 blanc ) ainsi que la moulure et l'appareillage saillie
UMP : surement déformation professionnelle Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 180
