le plafond..il faudrait avoir 30cm d'isolant
les murs.../ système optima 10+100.....
ensuite pour bébé pensez au décos "bios"
derrière les tuiles il y a film protecteur plastique + polystyrène et ensuite je suppose panneau de bois aggloméré que l'on voit sur les photos. On sent l'air simplement à partir de la poutre en bois au dessus des briques.
l'isolation sous le versant n'a pas l'air très importante d'après votre retour, quelle est l'épaisseur de cet isolant
il faut pour un bien isoler tous les murs qui donnent sur des locaux non chauffés, vos murs en agglos béton sont des murs froids par excellence
1. qu'y a t-il comme isolant derrière les rampants ?
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
