renouveler vernis bois plan de cuisine
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
16/07/2011 à 14h29
16/07/2011 à 14h29
plan de cuisine en chène massif posé depuis 2 ans et vernis (tonkinois pour ne pas le nommer).
Plan a besoin d'être rénové car par endroits a disparu et avons bois quasi brut + aspérités sur d'autres endroits.
PB: joint mastic avec carrelage mural ne tient pas
Comment faire?
Enlever d'abord le joint puis poncer ? nettoyer murs pour une meilleure adhérence du mastic ?
avez vous d'autres vernis à me conseiller ?
merci de m'indiquer le mode de pose ? pinceau ?
merci d'avance
GG
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/07/2011 à 14h41
16/07/2011 à 14h41
A mon avis, il faudrait poncer avec du papier ou de la bande de différents grains le plateau pour le mettre à nu.
Ensuite pour éviter de refaire cela dans deux ans, je mettrais une huile pour le bois en plusieurs couches au pinceau. Il en existe dans toutes les grandes surfaces de bricolage pour saturer le bois. En plus le jour où une petite goutte de sauce de la salade aura sauté de son bol, pas de marque.
Le mastic avec le mur ne tient pas. Je comprends que c'est le joint entre le carrelage et le plan de travail qui prend la fille de l'air ?
Enlever ce qui reste, bien gratter les petits morceaux qui resteraient accrochés, dégraisser avec de l'acétone par exemple et remettre un silicone transparent avec un pistolet à cartouche de préférence. Il vous servira toujours dans la maison si vous n'en avez pas et c'est bien en dessous de 10 euros là où vous achèterez l'huile.
Pour faire un beau joint deux solutions:
- mettre de part et d'autre du papier collant à protéger qui est utilisé avec la peinture. Lisser avec le doigt sur lequel vous aurez mis du produit à vaisselle pure, et enlever tout de suite après le papier collant.
- ou bien mettre le cordon de silicone de façon régulière - la pression sur la gâche du pistolet et la vitesse de déplacement - pulvériser légèrement du liquide à nettoyer les vitres puis lisser avec le bout du doigt. Dans les deux cas laisser sécher selon les préconisations sur l'emballage.
17/07/2011 à 05h02
17/07/2011 à 05h02
effectivement, contrairement à ce que certains imaginent, le joint silicone ou acrylique n'est pas éternel
il mérite d'être remplacer de temps à autre (3/4 ans en général)
tout le monde ne le sait pas
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
31/07/2011 à 18h33
31/07/2011 à 18h33
merci Sigonniere !
ponçage fait, demain joint puis vernis incolore sur bois brut.
j'espère que ça va le faire !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 18h36
31/07/2011 à 18h36
C'est un plaisir de vous avoir aidé. Ceci étant je vous avais conseillé de l'huile pour bois plutôt que du vernis car celui ci va s'écailler et vous serez bon à recommencer dans deux ans.
Dans ce cas c'est aussi une histoire d'huile : celle de coude Top !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
