Réno mur intérieur brique/platre/peinture
Par Azrog
avatar - Azrog
24/04/2018 à 11h53
24/04/2018 à 11h53
Bonjour tout le monde, En cours d'étude du projet de rénovation de ma futur RP j'aimerais vos avis/conseils sur le cas des murs/plafonds intérieurs. On part sur une ITE donc pas de rails/placo intérieur. On est sur de la brique avec platre et une vieille peinture. L'humidité dans le salon vient du manque de ventilation (logement pas habité pendant plusieurs années), rien de structurel. Donc mon projet : - Enlever la peinture acrylique. Pour ce faire, que pensez-vous d'un décapeur chimique + grattage pour enlever au max ? Le plâtre risque de partir aussi par endroit j'imagine. Mais...est-il réellement indispensable d'enlever la peinture si elle ne s'effrite pas ? Il suffit peut être de tout poncer avec une girafe ? La suite : - Produit antimoisissure - platre si besoin (après avoir tout gratté, agrandit fissures etc) - enduit rebouchage - enduit lissage - primaire - peinture Quid des plafonds ? Même principe ? On est sur dalle béton pour info. Faut il prévoir quelque chose du genre natte pour éviter que des fissures reviennent ? Etant sur dalle béton ce n'est pas censé bouger je dirais. Merci d'avance,
31178467_10213676522642205_4773799352856477696_n.jpg IMG_3136.JPG 31100482_10213676523682231_558955960253546496_n.jpg 31189645_10213676524842260_8543449297666965504_n.jpg
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/04/2018 à 10h17
28/04/2018 à 10h17
avant toute chose je vous conseille d'isoler
cdt
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
