rendu plafond catastrophique
avatar - cassecoup26
Message(s) : 34
27/10/2017 à 16h21
27/10/2017 à 16h21
bonjour je viens vers vous pour trouvez des explications car là je sèche
je fais les peintures de ma maison neuve j'ai poncé et âpreté les plafonds puis appliqué une première couche de peinture blanc mat pour plafond puis une deuxième couche et la catastrophe il y a des traces de partout c'est vraiment horrible j'ai donc fait une troisième couche mais rien n'y fait
avez une idée d'une cause éventuelle ?
sachant que mon frère lui aussi en construction à fait ses plafonds avec la même peinture ils sont nickel de chez nickel
Corbeau
je n' arrive pas à vous mettre la photo ça met erreur durant chargement y a t il une raison merci
Message(s) : 18407
27/10/2017 à 17h02
27/10/2017 à 17h02
tes photos sont trop lourdes il faut mettre a 800x600 d une part du mat des le départ ce n est pas bon ,on met d abord une couche d impression ,ensuite il y a la peinture ,mais tu me dis que ton frère y arrive ,a moins d un problème de fabrication ,ça ne vient pas de là ,après le rouleau ,on utilise un rouleau poil demi long 12 m:m ,soit pour glycéro soit pour acrylique et ça joue ,ensuite le coup de main
une solution appelé ton frère a la rescouce
Message(s) : 18407
30/10/2017 à 08h24
30/10/2017 à 08h24
apparemment ,ma réponse n était pas aussi URGENTE Explose de rire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
